ich fahre einen R56 Cooper Erstzulassung 2008 mit ca. 15.000km auf der Uhr.
Letzte Woche habe ich festgestellt, dass sich der Lack an der Frontschürze löst, ist das normal?
Gibt es schon Erfahrungen mit dem Thema?
Was meinst du mit "lösen"? Kannst du richtige Fetzen wegziehen oder sind es kleine Punkte? Wenn letzteres sind es ganz normale Gebrauchsspuren welche auf winzige Steinschläge zurückzuführen sind.
Demi schrieb:Was meinst du mit "lösen"? Kannst du richtige Fetzen wegziehen oder sind es kleine Punkte? Wenn letzteres sind es ganz normale Gebrauchsspuren welche auf winzige Steinschläge zurückzuführen sind.
Ich mache nachher ein paar Fotos, glaube nicht, dass es sich um Steinschläge handelt, Abziehen habe ich noch nicht versucht.
zwei Stunden später, ich hänge hier mal ein Bild an, links oben im Bild ist die Nummernschildbefestigung zu erkennen.
Sieht eher danach aus, das es vom Kunststoff abspringt!
Auch sieht es davor so aus, als wie der Klarlack springt!
Ist da evtl. mal die Frontschürze Nachlakiert wurden?
Boxy schrieb:Sieht eher danach aus, das es vom Kunststoff abspringt!
nein, da war noch nie was dran, wir haben das Fahrzeug mit 40km auf dem Tacho und Tageszulassung übernommen und nie einen Schaden gehabt. Auch der Klarlack löst sich da vorne nicht, nur die Stellen wor die FArbe vom Kunststoff abblättert.
Leider
ich fahre einen JCW BJ-2008. Leider ist das anscheinend normal.
Bei mir wurde bereits die Front zweimal nachlackiert.
Der hintere linke Radlauf wurde auch lackiert.
Am vorderen Kotflügel und hinter der Tür zeichnet sich das nächste Problem ab, da steh ich allerdings noch in Verhandlungen mit dem freundlichen.
Die versuchen immer zuerst es auf Steinschläge zu schieben. Als die Ablösung aber die Größe einer Handfläche erreicht hatte, war dann doch die Einsicht da.
Viel Glück.
