Normale Version: Zusatzscheinwerfer ohne Funktion
Habe mir Zusatzscheinwerfer besorgt incl. dem Kabel Nachrüstsatz von BMW. Habe alles so wie in der genialen Anleitung von DGT eingebaut. War auch beim Sonne um die Scheinwerfer im Steuergerät freischalten zu lassen. Scheinwerfer funktionieren aber immer noch nicht. Bin gestern dann mit der Stromprüflampe mal die Kontakte beim Relais durchgegangen. Wenn ich dort auf das Kabel welches vom Steuergerät kommt gehe schaltet das Relais und die Scheinwerfer leuchten. Nun meine Frage: müsste nicht auf dem Kabel vom Steuergerät Spannung anliegen oder wir die Masse vom Steuergerät geschaltet. Wenn das der Fall sein sollte hat doch mein Sonne einen Fehler gemacht oder?
Hoffe mir kann geholfen werden.
Thorsten
Hallo Thorsten,
im Anhang erstmal die original Einbauanleitung (check your mail).
Auf Seite 19 der Stromlaufplan den ich mir gerade nochmal habe erklären lassen.
Die Leitung G (auf dem Plan von K nach X254) Kabel das am BC1 (Steuergerät) geführt wird sollte Strom führen (hast du da Strom drauf?).
Wenn du dieses Kabel mit der Masse verbindest sollten die Scheinwerfer leuchten (hast du mit der Prüflampe ja erfolgreich getestet oder?).
Das heißt wenn es an BC angeschlossen ist sollte kein Strom laufen (kann ich leider nicht überprüfen die Seitenverkleidung müßte dann runter).
Erst wenn du das Fernlicht anschaltest wird das Signal zum BC geschickt er legt Strom auf die Leitung G und das Relais schließ und es leuchtet.
Check mal die Leitung G auf Strom bevor du die am BC anschließt und melde dich dann nochmal (auf dem Handy wenn du willst).
Gruß D
falls noch jemand die original einbauanleitung für 2 zusatzscheinwerfer am R56 MCS hat,... bin auf der Suche Smile
Danke und MFG
bidon
gefunden, danke Smile
