Hey,
hinten sind ja bekanntlich 6x9 Lautsprecher verbaut. Würde diese gerne tauschen. Welche Größe (runde Lautsprecher) kann dort maximal verbaut werden? Wie sieht es mit der Einbautiefe aus?
ich hab 165er verbaut mit selbstgebauten ovalen Adapterringen aus Kunststoff.Der Kunstoff ist allerdings 5mm dick.
Die alten Lautsprecher habe ich zum Anzeichnen genommen. Verklebt wurde der Ring dann mit Acryl, bevor er angeschraubt wurde. Die Bässe haben eine Tiefe von 76 mm und passten allemal rein. Ist schon länger her...Das "Gehäuse" hat so 20 Liter ? Daher kommt mit den Oris hinten auch schon sowas wie Bass....
Gruß Pedda
danke für deine antwort. ich habe vorne jetzt neue lautsprecher verbaut. seitdem ist das fondsystem ausgeschaltet, da es im klang nur störte.
Bei mir laufen hinten nur Bässe. Die hatte ich noch rumliegen.
Da die tief abgekoppelt sind, kann man die nicht orten.
Ansonsten spielt die Musik vorn...
Gruß Pedda
debo schrieb:danke für deine antwort. ich habe vorne jetzt neue lautsprecher verbaut. seitdem ist das fontsystem ausgeschaltet, da es im klang nur störte.
Normal verbaut man vorne ein gescheites System und schaltet hinten ab, oder drehst du dich bei einem Konzert auch um? 18er gehen gut mit Adapter hinten rein.
Raal schrieb:Normal verbaut man vorne ein gescheites System und schaltet hinten ab, oder drehst du dich bei einem Konzert auch um? 18er gehen gut mit Adapter hinten rein.
so habe ich das auch gemacht. ich habe auch "fond"system und nicht "front"system geschrieben.
ich sehe gerade, dass ich fond mit einem "t" geschrieben hatte. das hätte dann auch front heißen können.
