Hatte das Problem auch gerade.
EinMal mit etwas mehr Kraft neben der Box (fahrerseite)
Den kleinen mini eine geklatscht
Siehe da,funktioniert wieder reibungslos
Mfg
Beschreibung für ONE Bj 2002
- Türverkleidung runter
- die beiden großen gezahnten Metallscheiben (Muttern) lösen, welche das Glas sichern, sprich an der unteren Kante der Glasscheibe über der Scheibenhalterung der Führungsschienen. Wenn diese Muttern gelöst sind, Muttern mit vorsichtigem Druck nach aussen drücken (Widerlager)
- an der Türaussenseite die Gummileiste durch hochziehen entfernen
- an der Türinnenseite vorsichtig ebenfalls die Gummiabdichtung entfernen. An den Türkanten ist der Gummi eingestöpselt, kann aber ohne Beschädigungen ausgebaut werden
- Scheibe ist jetzt frei beweglich. Je nach Stellung des Fensterhebers kann diese jetzt herausgenommen werden.
- den kleinen Lautsprecher am Türöffner abschrauben. Dahinter befindet sich die obere Befestigung der vorderen Führungschiene. Diese Schraube NUR LOCKERN, damit sie nicht versehentlich in die Tür fällt. Die Schraube aus der "Tasche" in der Tür zu fummeln erfordert ansonsten Zeit und Geduld
- Hintere obere Befestigung ebenfalls lockern
- Aussen unter der Tür befinden sich die unteren Befestigungen für die Führungsschienen. Diese lösen. Die Schienen sollten jetzt frei beweglich sein. Auf die kleinen quadratischen Metallscheiben achten. Diese gehören auf die untere Befestigung der Führungschienen
- Wenn es vorher noch nicht ging, weil die Scheibe zB ganz oben war, das Glas jetzt aus den Führungslagern nehmen und nach oben herausheben
- Bowdenzug aus den Halterungen an der Oberkante der Tür herausklipsen bzw die Halterungen mit Gefühl aus der Tür herausziehen. Geht aber meistens schief, so dass es besser ist den Seilzug da heraus zu fummeln
- den Stecker vom Motor abziehen
- 3 Schrauben des Motor rausdrehen
- kompletten Fensterheber mit Seilzug und Führungschienen herausnehmen
Fertig !
Bei meinem One habe ich den Motor im ausgebauten Zustand am Originalstecker getestet. Dafür den großen Lautsprecher unten in der Tür ausbauen (4 Schrauben und 1 Stecker) und das Kabel von innen durchführen.
Mein Motor funktionierte theoretisch. Allerdings nur in einer bestimmten Stellung, die nicht der Einbaulage entspricht. Ursache unbekannt. Trotzdem wieder eingebaut und ging dann 3 Tage ohne Probleme.
Dann wieder eine Weile nicht und jetzt geht er wieder. Warum auch immer ...
Fensterheber müssen, trotz mancher gegenteiliger Meldung, nicht initialisiert werden bei den MINIs der ersten Generation. Diese gehen oder gehen nicht
Geschrieben, weil ich genau so eine Anleitung nirgends gefunden habe und ich scheinbar nicht der einzige Suchende bin
