die größe der felgen wäre schon hilfreich
es kommt ja eigentlich nur die
7.5x17 4x100/114.3
aus dem Link in Frage oder ??
Blue_Sin schrieb:es kommt ja eigentlich nur die
7.5x17 4x100/114.3
Nö, auf den MINI kannst du auch die 8x18 montieren
..aber klick doch mal auf der Seite auf Gutachten > MINI > LK 4x100 > 7,5x17 >
Tzunamee T927 7.5x17 ET35 kpl..pdf
Das Gutachten beantwortet alle Fragen zu dieser Felge
...aber ich würde auf diese Felge keine Runflatreifen aufziehen...
sollte schon passen. wenn du dir das gutachten anschaust, wirst du alle möglich kombinationen erkennen incl. der notwendigen änderungen am fahrzeug.
http://www.barracuda-wheels.com/we-ba/te...20kpl..pdf
ich denke es handelt sich um einen r 56, da sollte es ohne probleme einzutragen sein. ich habe bei mir auch eine 7,5 x 17 et 38 (anderes fabrikat) eingetragen.
die 8x18 werde ich in der nächsten zeit montieren und eintragen lassen.
gruß,
andreas
danke euch Beiden..
Denke das wird noch eine größere Sache bis ich mich da entschieden habe.
Scotty warum würdest du keine Runflats draufziehen ?
Weil das keine EH2-Felgen sind.
Normale Felgen haben am Felgenhorn eine Fuge, in die sich der Haltering der Reifen bei der Montage einhängt und fest sitzt, solange genügend Luftdruck drauf ist.
Runflatreifen sollten nur auf EH2-Felgen aufgezogen werden, da diese Felgen über ein erweitertes Felgenhorn mit 2 Haltefugen für die 2 Halteringe der Runflatreifen verfügen.
Wenn der Runflatreifen auf einer konventionellen Felge mit nur einer Haltefuge im Horn montiert wird, kann der Reifen im Pannenfall (ohne Luft im Reifen) bei Kurvenfahrten von der Felge rutschen und durch die verstärkte Reifenflanke im Fahrwerksbereich bzw. am Radkasten für zusätzliche Schäden sorgen.
Damit das Runflat-System wirklich funktioniert, muss es eine EH2 Felge sein...
Dazu kommt, dass es 7,5" breite Felgen sind und die 205er Reifen darauf schon leicht gezogen werden, was mit Runflatreifen nicht wirklich gut geht, da die Seitenwände so starr sind.
hier mal ein paar bilder von den 8x18 allerdings mit 215/35 18
was meinst du zu den rädern?
