10.09.2010, 10:19
10.09.2010, 17:08
ein Lichtschaltzenrum gibts beim Mini nicht. Lichtfunktionen beinhaltet aber das Fussraummodul das vorne links im Fussraum an der A-Säule unten sitzt. (hinter der Verkleidung wo der Haubenöffner ist)
Gruss Andreas
Gruss Andreas
10.09.2010, 18:28
Denke das was du meinst (z.b. Xenon ja oder nein) sitzt in der Lenksäule. Darin ist prinzipiell das LSZ verbaut. Also dort wo bei Nicht-Xenon das Einstellrädchen für die LWR ist.
10.09.2010, 18:48
Danger schrieb:Hi,
Gruss Andreas
danke
09.10.2011, 16:09
welche Verkleidung muss denn da genau wech ? und wie bekommt man die ab ?
09.10.2011, 22:07
Ist schon richtig, dass das FRM die Lichter ansteuert; aber es gibt noch das SchaltZentumLenksäule, das eine Einheit aus den beiden Lenkstockhebeln und dem Lenkwinkelsensor ist- suchst Du vielleicht das?
Warum suchst Du das Steuergerät?
10.10.2011, 08:24
in der Einbauanleitung für die Zusatzscheinwerfer sind die Piktogramme so schlecht zu erkennen, darum weiß ich jetzt nicht unter welcher Verkleidung das Fussraummodul ist. In der Seite dort wo auch der Motorhaubenöffner ist oder die größere Verkleidung unter dem Lenkrad?
