Hallo Leute,
ich will bei meinem R56 S JCW das Emblem am vorderen Gitter anbringen, da dies beim Umbau nicht gemacht wurde.
Nun meine Frage: wie zum Geier befestigt man das Teil am Gitter? Ich habe keine Möglichkeit gefunden von hinten an das Gitter zu kommen, ohne dass ich irgend etwas abschrauben müsste. Kann mir jemand einen Tip bzw. eine Anleitung geben.
Danke schon mal für eure Antworten.
Björn
Ohne das du die Frontschürze abnimmst wird es wohl nicht gehen...
Hab leider auch zu dicke Arme um zwischen Kühler und Lüftungsgitter nach unten zu kommen und hab mir damals nicht anders zu helfen gewusst...
Muss ich dann nur die unteren Plastikschrauben (am Boden des Spoilers) lösen, um da ranzukommen?
onlyMINI schrieb:Ohne das du die Frontschürze abnimmst wird es wohl nicht gehen...
Doch...die BMW Werkstatt hatte damals bei meiner Serienstoßstange ein Loch in das Gitter gebohrt...neben den Gitterlöchern...und dann Kleber verwendet.
ich habe dies erst beim Umbau aufs AERO II Paket gemerkt...dann habe ich es ordnungsgemäß von hinten verschraubt.
Zitat:...dann habe ich es ordnungsgemäß von hinten verschraubt.
Wie bist Du hinten rangekommen? Welche Schrauben hast Du gelöst?
Oberfranke schrieb:Wie bist Du hinten rangekommen? Welche Schrauben hast Du gelöst?
War beim Wechsel der Stoßstange...also war ab...da kommt man ja leicht ran.
Was man genau lösen muss weiß ich leider nicht...ich hatte damals sehr tatkräftige Hilfe
Frag mal den Konsolero...der kennt sich sehr gut aus.
Halt!
Man bekommt das Emblem auch nachgerüstet ohne die Frontschürze zu demontieren.
Dazu das Gitter in Richtung Kühler drücken, so bekommt man ihn schonmal ausgeklipst.
Wenn er komplett gelöst ist, gekommt man ihn herausgefädelt.
Nun das Emblem an die gewünschte Selle schrauben.
Zum erneuten montieren zunächst das Gitter wieder in die Öffnung einfädeln und zum wieder festklipsen einen dicken Draht vorbereiten - rundum am Rand den Draht durch die Ösen fädeln sodass man das Giter zu sich hinziehen kann (Ich hoffe man versteht was ich meine
Zeitaufwand knappe 10-15min ales zusammen maximal!
