Hallo Forum!
In meinem Mini-Cooper ist seit ein paar Tagen die Nacht-Beleuchtung für die Temparatur , den Klimaanlagen Knopf und für Belüftungsrichtung ausgefallen. Ich vermute mal, ein "Birnchen" ist defekt.
Frage: Kann ich das selbst ausbauen und wenn ja wie?
Habe mich in den Foren umgesehen, kann aber keinen Thread finden.
Im Wagen selbst findet man seitlich von der CD-Radio / Mittelkonsole ein paar Schrauben, kommt man nach dem Lösen an die Birnchen ran?
Danke für jede sinnbehaftete Antwort.
bei mir ist das ganze Element seid ein paar Tagen auch dunkel
... hast du Klimaautomatik? Oder manuell?
Manuelle Bedienung ist in dem Mini verbaut.
bei mir auf der linken Seite auch dunkel. Kann ich das Klimabedienteil einfach abschrauben? Ist ne manuelle Klima.
mfG Svensson
geht bestimmt irgendwie
ist hat gefummel
die Einheit hatte ich noch nicht draussen da erst sie nicht wollte und danach ich nicht mehr
aber wird sich in der nächsten Zeit nicht vermeiden lassen
Dafür gibt es eine Anleitung, das geht fix. Holt euch die Birnchen aus dem Conrad, oder anderswo her. Die Fassung ist
T5 5X20MM
Zum Ausbau benötigst du ein Torx Werkzeugset.
Zu erst Handschuhfach aufmachen, und Blende unter der Lenksäule aufklappen. Danach die Torx Schräubchen an den Down-Tubes lösen (4-Stück insgesamt).
Danach löst du die kleinen Torx Schräubchen fürs untere Schalterpanel und die Klima. Die Schalterleiste kannst du nach vorn herausnehmen, wenn du den Stecker abgezogen hast. Du musst aber auf die hinteren Clipse aufpassen.
Das Klimapanel geht nach hinten weg, da musst du zunächst die Bowdenzüge an der Rückseite lösen. Das ist etwas frimelig, aber es geht.
Danach noch den Stecker hinter der Klimaeinheit abmachen, und die Klimablende diagonal herausfischen (anders geht es nicht).
Das Frontpanel lässt sich über 4 Rastnasen an der Rückseite abnehmen. Die Drehregler hebelst du mit einem Schraubenzieher danach nach oben weg, die sind sehr fest. Am Besten du legst den Schraubenzieher auf den Lichtleiter auf, und drückst vorsichtig nach oben. Danach kannst du auch den Lichtleiter herausnehmen.
Zwischen 1. und 2. sowie 2. und 3. siehst du 2 Glühbirnchen. Die musst du tauschen. Sie sind mittels einem Stecksockel von hinten in die Leuchteinheit eingedreht. Einfach 90° nach links drehen und schwupps sind sie draußen.
Am Besten ersetzt du sie gegen weiße LED's, die halten länger!
Ich hoffe, das hat geholfen!
P.S.: Wenn du damit zu BMW gehst, ersetzen die dir das komplette Panel für 100 € zzgl. AW
und wenn mann/frau schon grad dabei ist: den schwarzn lack hinter temp, lüfter und 3 entfernen, das die symbole, schrift auch nachts zu sehen ist
Falls sich jemand daran traut, kann er/sie vielleicht auch noch ein paar Bilder davon machen
weiß eigentlich jemand wieviel watt das lämpchen hat ? kann man nicht mehr lesen.
wenn zu viel, dann fängts vielleicht an zu riechen, und wenn zu wenig dann zu dunkel
phil12345 schrieb:Falls sich jemand daran traut, kann er/sie vielleicht auch noch ein paar Bilder davon machen
Ich habe davon Bilder gemacht... leider ist mein Telefon derzeit defekt, ich sollte es jedoch spätestens am Montag wieder haben. Dann kann ich die Bilder hochladen
