da ich nun bald ein Iphone bekomme und sich für mein Aux-Problem keine vernünftige Lösung finden lässt, überlege ich nun ein Dension Interface zu verbauen.
Dazu habe ich aber noch einige Fragen und würde mich über eure Erfahrungen und Infos sehr freun:
1. Ich brauche ein Interface für nen R50 (06/2006 Radio: Boost MP3) und mir reicht der Anschluss fürs Iphone (USB sag ich nicht nein
) Also welches ist da zu empfehlen.
2. Wird das Iphone 4G erkannt, lässt sichs steueren und wird es geladen?
3. Wird das Interface am CD-Wechsler angeschlossen? Also muss mein Aux wieder raus?
4. Wie habt ihr das Teil verbaut? Würde mich über eine schöne Lösung freuen.
5.
Wichtig Ich will dass ja nur machen da mein Aux viel zu leise ist. Kann ich sicher sein, dass das mit dem Dension dann nicht mehr der Fall ist?
Vielen Dank im voraus!
Gruß Peter
kellner-peter schrieb:Hallo zusammen,
1. Ich brauche ein Interface für nen R50 (06/2006 Radio: Boost MP3) und mir reicht der Anschluss fürs Iphone (USB sag ich nicht nein ) Also welches ist da zu empfehlen.
Da sollte der Gateway 100 die richtiger Wahl sein.
kellner-peter schrieb:2. Wird das Iphone 4G erkannt, lässt sichs steueren und wird es geladen?
Ich habe neulich diesbezüglich eine Frage an den Support von maxxcount gerichtet.
Hier die Antwort:
Ältere Gateway unterstützen , wie selbst von Ihnen festgestellt, die Ladefunktion 5V USB noch nicht.
Dies ist erst bei GW-Interfacen ab 2009 der Fall, da Apple ja auch erst ab 2008 (mit Martkeinführung iPhone3G) die Ladespannung von 12 auf 5V umgestellt hat.
Eine Abspiel+Steuerfunktion (außer Ladefunktion) ist dennoch auch bei älteren Geräten gegeben.
alle neueren Geräte unterstützen selbstverständlich die Ladefunktion für beide Varianten.
kellner-peter schrieb:3. Wird das Interface am CD-Wechsler angeschlossen? Also muss mein Aux wieder raus?
Soweit ich ich entsinne, wird der Gateway 100 am CD-Wechsler-Anschluss am Boost angeschlossen. Wichtig: Der Wechsler muss vom Bus getrennt werden, sonst läuft das nicht.
Was das jetzt mit AUX zu tun hat, weiß ich nicht.
kellner-peter schrieb:1. Ich brauche ein Interface für nen R50 (06/2006 Radio: Boost MP3) und mir reicht der Anschluss fürs Iphone (USB sag ich nicht nein ) Also welches ist da zu empfehlen.
Der IceLink wird seit einiger Zeit nicht mehr produziert, von daher wirst du bei Dension auf ein Gateway zurückgreifen müssen.
Laut Dension schon
Ich hab dazu keine Erfahrung
Ja, es wird am Wechsler angeklemmt, aber kommt nicht mit deinem Aux-Anschluß in Konflikt.
kellner-peter schrieb:4. Wie habt ihr das Teil verbaut? Würde mich über eine schöne Lösung freuen.
Ich hab eine Handvoll IceLinks und 2-3 Gateways verschubbert und jeweils die kleine Box im Radioschacht hinter den Bedienelementen der Klima versteckt und das Dockkabel ins Handschuhfach gelegt. Von dort kann man das Dockkabel nach draussen legen, wenn man das iPhone/den iPod in einer Halterung am Downtube befestigt.
kellner-peter schrieb:5. Wichtig Ich will dass ja nur machen da mein Aux viel zu leise ist. Kann ich sicher sein, dass das mit dem Dension dann nicht mehr der Fall ist?
Ich meine mich zu erinnern, dass man das über den iPod einstellen kann bzw. eine spezielle Firmware bei Dension bekommt, die den Ausgangspegel anhebt.
Super, dass hilft mir schon mal weiter.
Einbau hinter dem Klimabedienteil habe ich mir auch schon gedacht, da ja dort genug platz ist.
Werd mal Dension anschreiben um eine Aussage über das 4G zu bekommen (auch bzgl. der Pegelanpassung)
kellner-peter schrieb:Werd mal Dension anschreiben um eine Aussage über das 4G zu bekommen (auch bzgl. der Pegelanpassung)
Die Antwort dann bitte hier posten!
Mit der Steuerung des 4G gibt es keine Probleme.
Allerdings gibt es zwei unterschiedliche Halterungen:
1. Die active (Halterung mit Kabel) wo man das Iphone einklippst. Passt nicht !!! (da für 3G und 3GS)
2. Nur Kabel (zb. verlegt ins Handschuhfach). Dieses passt.
kellner-peter schrieb:Allerdings gibt es zwei unterschiedliche Halterungen:
Kann ich nicht so ganz bestätigen. Ich habe das iPhone 4 grad mal in diesen Active Cradle gesteckt. Es passt schon, sitzt nut etwas wackelig. Abspielen funzt, nur eben laden nicht, weil mein Gateway zu alt ist.
Ich meine aber, dass da verschiedene Einsätze für iPhone und iPod dabei waren....die muss ich mal suchen....
hm okay. Gut zu wissen.
In der Mail stand allerdings dass es noch keine Halterung für das 4G gibt.
Wenn es in die alte passt um so besser.
kellner-peter schrieb:hm okay. Gut zu wissen.
Aber, wie gesagt, wackelig.
Wie haben denn die anderen R50 / R53 -Fahrer ihr iPhone im MINI befestigt?
Ich überlege, eine andere Halterung als Ersatz für den Active-Cradle von Dension zu nehmen.
Und mit diesem Ladeadapter
KLICK
plus Dockin-Cable könnte ich auch mein altes Gateway weiter benutzen.
Aber welcher Halter macht Sinn?
