lottze schrieb: Auch die Kühlmitteltemperatur von 108°C nach kurzer und gemütlicher fahrt hat mich etwas erschrocken…ist die wirklich sooo hoch?
Das ist vollkommen richtig so, wenn du gemütlich rumfährst ist die Temperatur absichtlich so hoch, teste mal Vollgas auf der AB, dann sollte die Temp auf ca 80 runtergehen.
Gruss Danger
Servus,
ich hatte ein Garmin und EcorouteHD in meinem 2011 JCW problemlos am laufen - mit dem Original Navi Halter wirklich zu empfehlen!
Jetzt, mit dem neuen Mini (mit Start/Stop Automatik) schält sich das Navi immer zusammen mit dem Motor aus (gleichlautende Meldung im Display
Ein Tipp war mal mit "Hybrid" neu zu konfigurieren.
Das führt dazu, dass das Navi anbleibt, der Mini allerdings beim nächsten Start "in die Werkstatt" will (gelbe Hebebühne) - ohne Hybrid ist er wieder gesund, aber das Navi geht aus...
Hat sonst noch wer das Problem?
Gruss
Christian
Gut, ich hab zwar keine start-stopp-funktion (gott sei dank
) aber komisch erscheint mir dass sich dein navi ganz abschaltet:confused:
Wenn ich bei mir den motor aus mache zeigt das nüvi (welches per ladekabel am zig anzünder angeschlossen ist) zwar auch ne meldung die ich aber ignorieren kann und somit läufts ganz normal weiter über den akku.
Allerdings wird die ecoroute funktion auch abgeschaltet, was darauf schliessen lässt dass die obd schnittstelle auch keinen strom mehr bekommt:confused:
