chrillo_de schrieb:Hab den Umbau gemacht und die Nachrüst MAL verbaut, die gefällt mir nen ganzes Stück besser.
So ein Käse. Warum bietet Mini nicht direkt ab Werk zwei verschiedene oder einheitlich eine einzige (ab Werk und Zubehör) an?
chrillo_de schrieb:Die Rückrüstung ist möglich, nur mit dem Getränkehalter ist es jedoch nicht getan.
Du brauchst auch noch die Unterkonstruktion und musst halt die komplette Mittekonsole für den Tausch ausbauen. Hab den Umbau gemacht und die Nachrüst MAL verbaut, die gefällt mir nen ganzes Stück besser.
Ja genau, den Halter für die Mittelkonsole brauchst auch noch. Den hat ich erst noch vergessen.
Oh man, warum einfach wenn es auch kompliziert geht?
Wie ich das sehe brauche ich:
- 51162752947 (neuer Unterbau)
- 51162756167 (Becherhalter)
- 51162756172 (Zierring Chrom)
- 07130657024 (Spreizmutter)
An Schrauben müsste ich das bereits verbaute wiederverwenden können, außer der Spreizmutter braucht man da scheinbar nichts extra...? Bzgl. Navi-Knüppel scheint da nichts zu beachten zu sein - das betrifft nur die Handbremskonsole, welche ja unverändertz bleibt...
Danke für die Hilfe!
Cheers!
Die Spreitzmutter brauchst du nicht, die steckt bereits im Unterbau drin.
Zur Demontage der Mittelkonsole brauchst du nur die alte MAL abbauen und die Schrauben in den Getränkehaltern (vorne & hinten) lösen. Schaltsack + Griff, sowie Handremse muss auch gelöst werden - sind diese Teile ab, kannst du die Mittelkonsole (mit ein bischen vor und zurückschieben) rausnehmen. Pass aber auf die Kabel zu den Knöpfen (Start-Stop) und Navi auf.
