voller Vorfreude wollte ich heute in der Werkstatt meines Vertrauens
den von einem member hier erworbenen Maxi Tuner Endschalldämpfer
an meinem Mini R56s mit JCW Kit ( 192PS) montieren lassen.
Schon bei der Demontage des Kit-ESD fiel auf, dass das Verbindungsrohr zum Vorschalldämpfer round about 30 cm länger ist als das des Maxi-Tuner ESD´s und somit nie und nimmer passen kann.
Dementsprechend enttäuscht bin ich jetzt und frage mich, ob es die Vorschalldämpfer je nach Baujahr in verschiedenen Längen gab ????
Viele Grüße
Andreas
Schneid das Stück doch einfach ab und gut ist
Die VSD haben sich nicht verändert.
Neeeeeee, das Verbingsrohr des Maxi-Tuner Auspuffs ist 30 cm zu kurz, da kann ich nix mehr abschneiden
Oder meintest Du, ich soll den Kit ESD abschneiden und das Rohr an den Maxi-Tuner rantüddeln? Das mache ich selber schon gar nicht und so eine Frickellösung kommt nicht in Frage.
Dann hat der Maxi Tuner ESD ein zu kurzes Rohr. Bzw. Wird der original ESD bei der Montage weiter hinten abgeschnitten als beim Kit ESD.
Ein Stück dran schweißen wäre die einfachste Variante. Sonst wirst du keine Wahl haben.
Ich hatte damals, als ich bei mir den Auspuff zum 2. Mal getauscht habe das selbe "Problem" das eigentlich garkeins ist. Ich habe einfach ein Stück Rohr im selben Durchmesser genommen und mit 2 Schellen befestigt.
Das kann aber ganz schön garkelich werden. Schweißen ist bei weitem stabiler und optisch ansehnlicher als 3 Schellen
FuRiouZ schrieb:Ich hatte damals, als ich bei mir den Auspuff zum 2. Mal getauscht habe das selbe "Problem" das eigentlich garkeins ist. Ich habe einfach ein Stück Rohr im selben Durchmesser genommen und mit 2 Schellen befestigt.
Naja, von einem Problem kann ich hier schon reden, denn gerade war kein passendes Rohrstück zur Verfügung, aber besten Dank für diesen Tip. War das Stück auch aus Edelstahl? Und das Zwischenstück wurde nicht angeschweißt, nur geschraubt?
Natürlich kann man das Ganze auch schweißen, was mit sicherheit stabiler ist. Mir wäre es jedoch zu permanent, denn ein nicht tüv konformer Auspuff sollte meiner Meinung nach schnell wieder zu wechseln sein
Das zwischenstück, welches auch aus Edelstahl ist, habe ich damals von einem anderen Auspuff abgeschnitten und wie gesagt mit jeweils einer Schelle an den Enden befestigt. Hält bis jetzt, ca. 1 jahr seit dem letzten Tüv einwandfrei
Eine Schelle bleibt. (so wie er es jetrzt auch hat)
Nur das fehlende Stück würde ich anschweißen
