Hallo habe ein Problem mit meiner Öldruckanzeige, bis jetzt ging sie immer 1a aber seit gestern schlägt sie bis Anschlag aus wenn ich die Zündung einschalte!
Sie zeigt nix mehr an außer immer Anschlag,schalte ich die Zündung aus geht sie wieder auf Null
Wer kennt sich mit sowas aus und kann mir sagen woran das liegen könnte?
Bin für jede Hilfe Dankbar
Mal den Stecker vom Geber abziehen. Wenn "Ausschlag" igitt :devil: weg, dann Geber putt!
Mart
...odeer das Signalkabel vom Geber hat nen Masseschluss ?!
Wenn ich das Kabel abnehme schlägt er immer noch voll aus!Und am Instrument sind alle Kabel richtig angeschlossen!Kann es sein das das Kabel kaputt ist?Mir hat jemand gesagt das Instrument schlägt immer bis Anschlag aus wenn es nicht mit dem Geber verbunden ist!
Das würde ja bedeuten das ich einen Kabelbruch hätte kann dieses sein?
Ob das mit dem Vollausschlag bei nichtangeschlossenem Geber normal ist, kann ich dir nicht sagen. Hast du schon mal den Geber direkt an der Anzeige abgestöpselt (um ein Störsignal auszuschließen)?
Falls der Geber kaput sein sollte, einfach mal prüfen, hilft dir diese Seite vielleicht weiter
http://home.arcor.de/ohf-archiv/ohf_arch...geber.html
Die Werte müssten ja ähnlich sein, auch wenn es ein anderer Geber ist.
maZon
WOW super Seite aber mein Geber ist ok er ist eh erst ein paar Wochen alt!
Habe ihn lt dieser Anleitung gemessen und es stimmt!
Wird wohl mein Anzeigeinstrument platt sein son mist!
Werde jetzt nochmal ein neues Kabel ziehen nur das ist ne Sau Arbeit beim Mini darum wäre es prima gewesen wenn mir jemand sagen könnte ob die Anzeige voll ausschlägt bei abgezogenem Kabel!?
