Normale Version: Klacken beim Lastwechsel von vorne
Mir ist heute aufgefallen, dass mein Kleiner bei jeglichem Lastwechsel von vorne ein deutliches "Klack" von sich gibt.
Meine Vermutung ist nun, dass das Antriebswellen Gelenk ausgeschlagen ist. Ist das möglich und wenn ja eine häufige Krankheit von den Minis?
Kosten sind relativ egal, da ich das Auto erst gut eine Woche besitze und noch Euro+ Garantie habe.
Eine Frage habe ich noch, wenn die Antriebswelle getauscht werden muss, sind die im Getriebe gesteckt oder sind die Geschraubt? Muss bei einem Wechsel der Antriebswellen das Öl im Getriebe mit getauscht werden (was ja gut wäre...)
Besten Dank für eure Antworten.
Julian
das höhrt sich irgentwie nach einem defekten Motorlager an (Hydrolager), das Problem ist bekannt und hat fast jeder einmal (mancher auch öffter). Das Lager ist links vom Motor. Wenn da Öl austritt ist es mit Sichheit defekt und muß neu.
MfG
Danke für den Tipp... Leider wurde vor dem Verkauf eine Motorwäsche gemacht und ich kann kein Öl entdecken. Naja, Montag mal zum BMW Menschen fahren und nachfragen Smile
Brauchst du nicht.
Einfach im Stand bei angezogener Handbremse kräftig gegen den Motor drücken und wieder loslassen.
Wenn es dann klackert ist entweder das Motorlager hinüber oder eins der Gummilager unten an Motorblock oder Getriebe.
Hm... ok. Danke. Ich probier das heute Abend mal.
Aber zu BMW muss ich eh, ist ja noch in der Garantie Zeit.
