da ja nun langsam das Umrüsten auf Winterräder ansteht, und das mit meinem MCS der erste Winter wird, muss ich mich dementsprechend auch um neue Felgen kümmern.
Nun hab ich mir völlig blauäugig erstmal diese hier als 7,5 x 17 mit ET 35 ausgeguckt:
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/2...PureSports
Ist von denen aus irgendwelchen Gründen , die ich bisher mangels Wissen nicht bedacht hab, grundsätzlich abzuraten oder nur für den Winter vielleicht?
Weiss jemand, ob durch die Et 35 das Spurverhalten sehr unruhig wird?
Dass ich nach Montage für diese Felgen eine Änderungsabnahme beim TÜV machen müsste, habe ich inzwischen durch viel Lesen hier schon kapiert.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Sonja
wombatine schrieb:Nun hab ich mir völlig blauäugig erstmal diese hier als 7,5 x 17 mit ET 35 ausgeguckt:
Nach den spärlichen Informationen, die ich von meinem Händler bekommen konnte, können Schneeketten nur auf (bestimmten) 16" Rädern montiert werden. (Eine Ausnahme ist der JCW, bei dem es genau eine schneekettenfähige 17"-Sonderfelge gibt.)
Je nachdem, ob Du gern Wintersport treibst, könnte das ein Argument sein, oder auch nicht
Ben schrieb:Nach den spärlichen Informationen, die ich von meinem Händler bekommen konnte, können Schneeketten nur auf (bestimmten) 16" Rädern montiert werden. (Eine Ausnahme ist der JCW, bei dem es genau eine schneekettenfähige 17"-Sonderfelge gibt.)
Je nachdem, ob Du gern Wintersport treibst, könnte das ein Argument sein, oder auch nicht .
Oha, das stimmt. Das muss man dann bedenken. Danke!
Aber ist bei mir nicht so ausschlaggebend.
Richtig: Schneeketten nur bei der R87 oder R114 Winterfelge von MINI.
...oder eben bei 15" Stahlfelgen, aber die Fallen ja beim MCS eh aus der Auswahl.
ansonsten würde ich eher zu einer 7" breiten Felge greifen, da 205/45R17 auf der 7,5 Zoll breiten Felge eher gestreckt wird und ich würde nicht unbedingt 215er Winterreifen empfehlen.
Scotty schrieb:ansonsten würde ich eher zu einer 7" breiten Felge greifen, da 205/45R17 auf der 7,5 Zoll breiten Felge eher gestreckt wird und ich würde nicht unbedingt 215er Winterreifen empfehlen.
Öhm, was heisst das genau? Wie muss ich mir das vorstellen?
Kannst du mir was zu der Auswirkung der ET 35 sagen vielleicht?
wombatine schrieb:Öhm, was heisst das genau? Wie muss ich mir das vorstellen?
Er meint, dass die Felgenbreite zur Reifenbreite passen sollte, da sonst der Reifen etwas breitgewalzt aussieht.
Allerdings erstaunt mich die Aussage (ohne dass ich es besser wüsste), immerhin ist die 7,5"-Felge ja 190,5 mm breit. Dass da 205mm-Reifen gestreckt aussehen, ist interessant.
Ohnehin sollte man sich gut überlegen, ob man nicht doch auf 195er oder so runtergeht, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis. Im Winter ists häufig nass oder es liegt Schnee, und dann sind breite Reifen nicht gut
wombatine schrieb:Kannst du mir was zu der Auswirkung der ET 35 sagen vielleicht?
Welche ET fährst Du im Sommer?
Ben schrieb:Er meint, dass die Felgenbreite zur Reifenbreite passen sollte, da sonst der Reifen etwas breitgewalzt aussieht.
Ah sooo. Und wenn das so wäre, sähe das nur evtl. bissl blöd aus oder hätte auch fahr- bzw. sicherheitstechnische Konsequenzen?
Ben schrieb:Ohnehin sollte man sich gut überlegen, ob man nicht doch auf 195er oder so runtergeht, je nach persönlichem Sicherheitsbedürfnis. Im Winter ists häufig nass oder es liegt Schnee, und dann sind breite Reifen nicht gut .
Das ginge auf 16 Zoll Felgen "nur", oder? *sich ma wieder vollends als Blödi outet*
Ben schrieb:Welche ET fährst Du im Sommer?
Meines Wissens haben die Conical Spoke eine ET von 48...?
Es ist relativ einfach geklärt: Zu jeder Felgenbreite gibt es eine empfohlene Reifenbreite, damit die Seitenwand der Reifens möglichst gerade ist. Für eine 7,5 Zoll breite Felge wählt man in der Regel einen Reifen mit einer 215er Lauffläche. Man kann allerdings bis zu einem gewissen Bereich schmalere Reifen montieren. Das hat zur Folge, dass die Seitenwände des Reifens gezogen werden und nicht mehr gerade stehen. Dadurch ändert sich auch die Höhe des Reifens und natürlich auch die anderen Maße des Rades.
Einpresstiefe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Scotty schrieb:Es ist relativ einfach geklärt: Zu jeder Felgenbreite gibt es eine empfohlene Reifenbreite, damit die Seitenwand der Reifens möglichst gerade ist. Für eine 7,5 Zoll breite Felge wählt man in der Regel einen Reifen mit einer 215er Lauffläche. Man kann allerdings bis zu einem gewissen Bereich schmalere Reifen montieren. Das hat zur Folge, dass die Seitenwände des Reifens gezogen werden und nicht mehr gerade stehen. Dadurch ändert sich auch die Höhe des Reifens und natürlich auch die anderen Maße des Rades.
Einpresstiefe: http://de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Dankeschön.
Weisst du zufällig auch noch, wo ich nachlesen kann, was der Fahrzeughersteller für eine ET vorgibt, wie da drin steht?
also ich bin die Karizzma letzten Winter mit 215/45 R17 Winterreifen im Eifelwinter (und der war an einigen Tagen ganz schön heftig) ohne Probleme gefahren. Hab sie jetzt auch eintragen lassen.
Kannst du dir auch auf meinem Galeriebild anschauen, das sind sie mit Winterreifen.
Ansonsten biete ich gerade meine Original Web Spoke Felgen an. Wäre das nichts für Dich?
Gruß Tribal
