Normale Version: R50 Dachspoiler Demontage?!
Habe einen R50, Baujahr 2003.
Hat schon mal jemand ein Dachspoiler Demontiert?!
habe mal geschaut und gesehen das das Dingen verklebt ist.
Wäre nett wenn jemand mir etwas info zukommen lässt Anbeten.
Grüß dich,
hab vorgestern an meinem Coopi ne neue Bremsleuchte eingebaut. Dafür muss der Spoliler zwar nicht komplett demontiert werden, allerdings muß man ihn ein wenig lösen, um den Bremsleuchtentausch durchzuführen.
Hab sowohl hier, als auch im anderen Forum, mittels Suchfunktion Freds ohne Ende zu dem Thema gefunden.
Hier meine kleine Anleitung, vielleicht kann ich dir damit die Sucherei ersparen:
Nach öffnen der Kofferraumklappe findest du rechts und links zwei runde Gummiabdeckungen. Darunter befindet sich jeweils eine Schraube, die fest mit dem Spoiler verbunden ist. Die Muttern, die du auf beiden Seiten siehst müssen runter.
Die 3 Torx Schrauben in der Mitte befestigen die Bremsleuchte. Die mußt du natürlich auch lösen.
So.....und jetzt kommt der Akt. Den Kleber kannst du nur mit Wärme lösen. Ich, oder vielmehr wir, hielten gut 15 Minuten einen Haarfön von hinten in den Winzspalt zwischen Spoiler und Fahrzeugdach.
Der eine fönte, der andere drückte hierbei kräftig den Spoiler nach oben. Irgendwann löste er sich gaaaaaanz langsam ein wenig vom Dach, so dass ich die Leuchte tauschen konnte.
Ich glaube, um den Spoiler ganz vom Dach zu lösen, hätten wir das ganze Prozedere noch ne Stunde länger veranstalten müssen.
Geht mit nem proffessionellen Warmluftgerät bestimmt schneller, aber ich hatte Angst, mir durch die Hitze den Lack zu versauen.
Also ehrlich gesagt, ich möchte das nicht noch mal machen,
dann lieber Party!! oder so....
Noch etwas, probier es gar nicht erst alleine. Hätte ich nie hinbekommen. Ach so, Handschuhe für den "Spoilerdrücker" sind wegen der Hitze sehr hilfreich.
Ich hoffe, du kannst mit der Info etwas anfangen.
Winke 02Schöne Grüße aus Köln!!!Winke 02
Vielen Dank für die tolle info von dir Yeah!.
Das bringt mich schon einige schritte weiter.
Werde morgen das mal anschauen.
Gruß jorge
Zahnseide oder Angelleine helfen auch Nicken
Denn der Spoiler ist mit einem Klebepad festgeklebt, den man mit Angelleine oder Zahnseide durchtrennen kann. Dann kann man hinterher bei abgelöstem Spoiler bequem die Kleberreste vom Dach entfernen ohne den Spoiler zu gefährden.
Super idee!Top
Klasse was man so alles machen kann.
Werde am Wochenende mal drann gehen,Mini in die Garage und los gehts.
------IST SCHON TOLL DAS FORUM Danke!--------
Servus,
ich will den Spoiler demontieren und einen anderen dran machen.
Wenn der Spoiler weg ist sind ja dann noch zwei löscher auf dem Dach, daher benötige ich diese Kappen die man drauf macht.
Hat jemand vielleicht die Teilenummer.....hab bei realoem.com schon geschaut, aber nichts gefunden....
Shaby
Dann schau nochmal beim JCW Heckspoiler Pfeifen
Dann findest du Teilenummer 51 71 0 400 703 zu 13,34€ pro StückZwinkern
boha danke ScottyTop......hab nur nach MCS geschautMr. Orange
wollte die Teile gerade beim Euler FFM bestellen, laut dem Mitarbeiter gibt es die Teile nicht, er kann sie nicht mehr bestellen und jetzt......??
Kann doch net sein???
________________________________________________________________________________________________________________________
hab gerade bei der Niederlassung FFM angerufen und bestellt......schon komisch das der Euler es nicht kann.....aber egal jetzt hab ich es ja Yeah!
