Ich habe an meinem Mini Cooper S R53 die vorderen Bremsbeläge gewechselt und zwar ATE Power Pad eingebaut.
Die Scheiben habe ich belassen, weil sie noch ausreichend dick waren /sind.
Nun ist es ca. 750-1000km her als ich sie gewechselt habe.
Aber eine spürbare Verbesserung der Bremsleistung trat bisher noch nicht ein.
Sie bremsen eher auf gleichem oder einen Tick schlechteren Niveau als vorher mit den Serienbelägen.
Ölig ist die Bremsscheibe nicht.
Kann es sein das man die ATE Power Pad Beläge warm bremsen muss?
Ich hoffe, du hast auch die Power Disk dazu ???
Die Beläge wurden speziell für diese Scheibe entwickelt.
MINI-ONE-S schrieb:Ich hoffe, du hast auch die Power Disk dazu ???
charly105 schrieb:Die Scheiben habe ich belassen, weil sie noch ausreichend dick waren /sind.
Nein, Serien Scheiben
Was soll an den Power Disc´s besser (anders) sein außer der Multifunktionsnut?
Normalerweise müsste man ja auch eine bessere Leistung bei den Serien-ATE-Scheiben spüren.
An was kann das liegen?
charly105 schrieb:Was soll an den Power Disc´s besser (anders) sein außer der Multifunktionsnut?
Besser/Schlechter? Die Krux liegt in der Abstimmung der beiden Bauteile aufeinander, sprich die Materialpaarung und die resultierenden Reibwerte.
Vielleicht hilft diese bildliche Darstellung beim Verständnis:
Nimm Dir die Hälfte eines Klettbandes mit den Häkchen drauf. Zieh sie über den Parkettboden oder eine ähnliche Fläche und anschließend vergleichsweise mal über einen Teppich. Der eine Bodenbelag ist nicht besser oder schlechter als der andere, aber der Erlebnis-Effekt wird doch signifikant unterschiedlich sein...
Wie schon geschrieben falsche Scheiben für diese Beläge- noch dazu ist es nicht ideal neue Beläge auf gebrauchten Scheiben zu verwenden- sicher es geht und zulässig ist das auch, aber Performancewunder sollte man nicht davon erwarten
weil es ewig dauert bis sich die Bleäge an die alten Scheiben angleichen.
wenn die scheiben eingelaufen sind, nen rand haben, dauert es länger als 1000km.
meine hatte dafür ~ 2100km gebraucht bis sie sich komplett angepasst hatten.
und das waren die ate serien beläge, die powerpads sind noch mal nen tick härter
D.h. also abwarten.
Wie ist denn die Mindestdicke der hinteren Scheiben?
die ate serienscheibe hinten 8,4mm und als powerdisk 7,6mm
vorne 20,4 bzw 19,6mm
Hallo Charly105,
die ATE PowerDiscs bzw. die PowerPads bremsen nicht besser als die Serienteile, aber die Bremse wird dadurch erheblich standfester, sie verträgt hohe Belastung und Hitze viel besser (aber nur, wenn Du beides hast, Beläge und Scheiben!). Das ist der gravierende Unterschied. Außerdem braucht sie ein klein wenig Temperatur. Die erreicht man aber schon im Stadtverkehr.
Viele Grüße
Thomas
