Weiß noch nicht, welches Dämmmaterial. Wollte mich erstmal allegemein mit dem Thema auseinander setzen, ob das auch ein Amateur kann
Werde mich dann wahrscheinlich an Deine Empfehlungen halten, also
- Alubutyl (empfehle hier Variotex Evo 1.3 oder SIP Ultra 1.7)
- eine Matte SIP SCCA 10 oder Variotex PH 10 für die Schallabsorption
- SIP OCA10i gegen Klappern
Muss dann das Alubutyl an das Metall, die Schallabsorption an die Innenverkleidung und SIP OCA10i zwischen Metall und Innenverkleidung?
Habe ein h/k-System. Denke mal, dass ich da daann noch vorher die werkseitige Dämmung abkratzen muss, oder?
Wie bekomme ich das am Besten hin?
Was noch ganz wichtig ist, wenn man im unteren Türenbereich mit Aceton auswischt um die Dämmung anzubringen sollte man dort unbedingt nach erfolgter Dämmung wieder Hohlraumversiegelung anbringen. Aber darauf achten das die Entwässerunglöcher nicht verstopft werden, weder mit dem Dämmmaterial noch mit zuviel Hohlraumversiegelung.
Ich selber hab noch keine zerlegte H/K Tür gesehen. Würde mich ja mal interessieren wieviel hier wirklich gedämmt wurde und mit was. Ich rechne ja mit fast nichts bis gar nichts. Daher zerleg die Tür mal und poste Bilder. Das Dämmen bekommt jeder hin. Nur die Tür zerlegen dauert am Anfang etwas. Aber bei der 2ten geht es dann schon viel schneller. Das SIP Ultra lässt sich etwas einfacher verarbeiten wie das Evo aber auch etwas teuer.
1 Matte SCCA10 Semi-Closed-Cell-Absorber 10mm 29€
6 Matten Ultra1.7 Alubutyl 1,7mm 72€
8 Matten HD2.9 Heavy Damping 2,9mm 80€
4 Matten OCA10i Open-Cell-Absorber 10mm imprägniert 48€
Das reicht gut für 2 Türen. Einfach beim Didi wegen einem Paketpreis anfragen, dann wird es auch günstiger.
Das Alubutyl kommt auf das Metal. SIP SCCA 10 direkt auf das Alubutyl. Aber hier reicht der Bereich direkt hintem dem Lautsprecher. Also ein Stück von 30 auf 30cm. SCCA ist ein Wasserabweisender Schaumstof. Das ist ganz wichtig, den der Tür Innenbereich ist ein Nassbereich. Ein billiger Schaumstoff würde sich mit Wasser vollsaugen und nach 1-2 Jahren haste Rost in der Tür. Das OCA10i kommt an die Elipsen Innenseite. Also Teile die nicht Nass werden.
So kann eine gedämmte Tür aussehen.
Türdämmung mit SIP HD2.9 + Ultra1.7 + SCCA10:
Türdämmung mit Variotex Evo 1.3:
Tür nackig (TVK = AGT)
Tür gedämmt
AGT von hinten gedämmt
Raal schrieb:Ich selber hab noch keine zerlegte H/K Tür gesehen. Würde mich ja mal interessieren wieviel hier wirklich gedämmt wurde und mit was. Ich rechne ja mit fast nichts bis gar nichts. Daher zerleg die Tür mal und poste Bilder. Das Dämmen bekommt jeder hin. Nur die Tür zerlegen dauert am Anfang etwas. Aber bei der 2ten geht es dann schon viel schneller.
Hast Du mal einen Tip, wie ich die denn am Besten abbekomme. Dann schaue ich gerne mal!
Raal schrieb:Das OCA10i kommt an die Elipsen Innenseite. Also Teile die nicht Nass werden.
Ellipsen wo?
Zwischen Metall und Plastikverkleidung? Innenseite Metall? Zwischen Lautsprecher und Plastik?
Und was ist "AGT"?
Und was ist mit den hinteren Lautsprechern?
Und den Hochtönern in der A-Säule?
Ich greif das Thema hier einfach nochmal auf... great_ape, hast Du das mit der Dämmung zwischenzeitlich hinbekommen? Ich bekomm meinen Kleinen nämlich auch mit H/K und wollte mich schon mal mit dem Thema "Schalloptimierung" beschäftigen
Ich muss allerdings gestehen dass ich als Angehörige des weiblichen Geschlechts zwar ein ziemlich gutes technisches Verständnis, allerdings um ehrlich zu sein, keinen Nerv hab meine Türen auseinander zu rupfen.
Kennt ggf jemand von Euch zuverlässige HiFi-Einbauprofis im Plz-Bereich 42... die er mir guten Gewissens empfehlen könnte?? Vermutlich lachen die mich aus, wenn da hinkomme und NUR meine Türen gedämmt haben mag
Einer der besten was Car HiFi betrifft in Deutschland dürfte Dirk Wölfinger sein. Leider auch noch ein Stück, aber die Fahrt lohnt sich.
http://www.car-audio-exclusiv.de/
@raal: Wie sieht das Gewichtstechnisch so aus wenn man die Türen gescheit dämmt. Sieht ja doch nach relativ viel Material aus. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem HK System im Facelift aber wenns so einfach nochmals deutlich besser wird dann immer gern
Das Gewicht bei den Türen spielt hier keine Rolle. Einfach dann ein paar Pizzen weniger essen
Wenn es gut gemacht ist können es aber schon mal 5kg pro Tür werden.
@Agi: meiner Meinung nach ist die Türgriffleiste inkl der Lautsprecherabdeckung der Krachmacher.
Wie man das aber beseitigt bekommt, weiß ich auch nicht.
@6-6-6:
Vielen Dank für die super FAQ´s. Ich will meine Türen demnächst dämmen. Ich erhoffe mir davon, dass das H/K System dann endlich vernünftig klingt. Gibt es die Aluringe für die Tieftöner irgendwo fertig zu kaufen?
