07.01.2011, 21:49
... beim Fahrwerk sollte man nicht sparen aber auch nicht beim Einbau. Sollte ein Profi machen und die optimal Abtimmung vornehmen, wenn die Charakteristik verstellbar ist.
Verena schrieb:Jetzt habe ich das KW Fahrwerk, alles super, fährt sich sehr viel besser als vorher und vibriert nicht mehr.
minti schrieb:Welches denn?
omufflon schrieb:Der Abstand Radkasten zu Mitte Felge ist ja nach Vorgabe KW hinten auch geringer als vorne...also übertrieben gesagt muss der hinten bissl "hängen".
habe zwar "nur" das KW 1 aber laut ABE waren die Vorgaben vorne 325 mm und hinten nur 320 mm (Minimum).
Spüre keine Vibrationen...allerdings merke ich ein Unterschied zwischen Sommerräder (Runflat) und den Winterrädern (Non Runflat).
Im Sommer fährt es sich besser...trotz Runflat. Ohne FW fuhr es sich im Winter besser.
Herr Wernersen schrieb:Ich hatte mit den Sommerreifen (Runflats) auch weniger Vibs.
Ich führe das darauf zurück, dass die Sommerreifen ziemlich abgefahren waren und somit durch die größere Auflagefäche des Gummis zu Dämpfungseffekten kommt.
Wäre mal interessant ,ob eine kleine ET die Vibs reduziert, weil dann das Massenträgheitsmoment um die Lenkachse größer ist.
