bei meinen Diesel läuft der Lüfter nach dem Abstellen bis zu 2min nach! Kann mir jemand erklären an was das liegt?
Egal bei welcher Außentemp. - nicht immer aber ab und zu!
Danke!
MfG
Das ist bei meinem auch so aber ich habe einen One D
Beim
hat man mir gesagt ,dass das Normal ist.
Es hat was mit dem Freibrennen des Partikelfilters zutun.´
Je nach dem wie viel du fährst und wie du fährst kommt es öfter oder weniger oft vor.
In der regel passiert das Freibrennen auf längeren strecken wo der Motor die nötige Temp. erreicht.
Bei meinem MCS läuft der Lüfter auch nach. Das wird gemacht, damit der Motor nach dem Ausschalten keinen Schaden durch Übertemperatur erleidet.
Misteeq
Danke für eure Antworten! Hab mich auch schon schlau gemacht! Anscheinend "normal"!?
Mich hat's einfach nur ein wenig erschrocken - als es das erste mal war!
MfG
Hallo Leute,
grabe diesen Thread aus, weil ich seit ein paar Tagen "Probleme" mit meinem Lüfter am Motor habe.
Seit vorgestern läuft der Lüfter nach, was vorher nie so war. Wenn der Lüfter mal nachlief bei mir, dann nur im Hochsommer bei größerer Hitze.
Seit vorgestern aber läuft der Lüfter bis zu 10 Minuten auch nach sehr kurzer Strecke nach. Und das wo es doch draußen momentan sehr kalt ist. Auch heute wo ich kurz in die Stadt gefahren bin und mein Auto nach ca. 10 min fahrt kurz abgestellt habe, sprang der Lüfter an. Und das bei -1°C Außentemperatur.
Das war bis vorgestern wie gesagt nie so, und jetzt springt er nach JEDEM abstellen des Autos an.
Kann mir jemand sagen ob das normal ist, oder woran das liegen könnte??
Habe einen Mini Cooper S R56 Baujahr '07.
Danke
