Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wer das Problem auch hat dem wird hier geholfen, hab meinen JCW jetzt seit einer Woche 850km runter und die Klima macht Geräusche!
Betroffene Fahrzeuge: 1.10.09 bis 1.12.10
War heute bei meiner BMW/Mini EX Werkstatt wo ich früher gearbeitet habe und wurden dann schnell fündig!
Es ist ein bereits bei Mini bekanntes Problem:
Ursache: Die Verdampfer Leitung des Klimakompressors macht diese Geräusche durch Vibrationen!
Lösung: Schwingungstilger verbauen!
Teilenummer: 64509231714 und 07129903806
Einbau: Von der Kante der Vercrimpung der Saugleitung 8,5cm abmessen und da dann den Schwingungstilger verbauen!
Gruß und hoffe ich konnte euch helfen
danke für die info, konnte dieses geräusch ebenfalls in meinem cooper s bj. 11.09 ausfindig machen.
gruß rob
Hab genau wegen diesen Geräuschen am Montag einen Termin bei BMW. Werde deine Infos da direkt mal anfragen. Dank dafür schon mal.
Eine Frage dazu: Ich hab beides: mal heulen, mal brummen und mal beides gleichzeitig. Aber nur wenn die Temperaturen unter ca. 5° liegen, bei höheren Temperaturen ist absolut nix. Ist das bei euch auch so?
Die Geräusche habe ich bei meinem Clubman auch. Am Dienstag habe ich unter anderem wegen den Geräuschen der Klimaautomatik einen Werkstatttermin. Mein Clubman ist im Frühjahr diesen Jahres gebaut worden.
Vielen Dank für den Hinweis
So.....
BMW ist mit meiner heulenden/brummenden Klimaanlage jetzt tatsächlich auf einen defekten Schwingungstilger gekommen. Allerdings muss nicht wie von Daniel oben beschrieben einer verbaut werden, sondern der existierende soll Defekt sein.
Blöd nur, die Dinger sind momentan nicht lieferbar und kommen voraussichtlich erst in 1-2 Wochen.
Interessanterweise schieben die meine Schubaussetzer nach dem Kaltstart und das Absenken der Drehzahl bis kurz vors Abwürgen im Stand auch auf diesen defekten Schwingungstilger. Ob das so passt???
Also war heute in der Werkstatt und die haben das Teil auf die Klimaleitung geschraubt! Bin dann gefahren musste aber feststellen das Geräusch ist immernoch zu hören!
Schubblubberer ich bitte um infos ob bei dir das Geräusch weg ist wenn sie den verbauen! Vielleicht kannst du auch nach einer Teilenummer schauen für das Teil! Wäre super!
Das Geräusch nervt schon sehr, muss ich sagen!
Wie alt ist dein Mini? Hast ein Facelift ab September 2010 ?
Daniel_1987 schrieb:Wer das Problem auch hat dem wird hier geholfen, hab meinen JCW jetzt seit einer Woche 850km runter und die Klima macht Geräusche!
So, ich habe meiner Werkstatt heute das Problem so geschildert und die Teilenummern die hier stehen angegeben. Im Computer von denen ist das Problem wohl seit dem 05.11.2010 bekannt. (Heißt das Computersystem Puma?)
Die Teile wurden auch bestellt. Von 1-2 Wochen Lieferzeit wurde mir aber nichts gesagt.
Mein Wagen soll noch 1, maximal 2 Tage in der Werkstatt stehen.
Daniel_1987 schrieb:Also war heute in der Werkstatt und die haben das Teil auf die Klimaleitung geschraubt! Bin dann gefahren musste aber feststellen das Geräusch ist immernoch zu hören!
Werd mich melden wenn es Erkenntnisse gibt, kann aber auf Grund der Lieferzeit wohl noch etwas dauern. Und ja, ich hab den Facelift S, Baudatum 06.09.2010.
@ revan ja das system heist puma! Ich glaube die haben bei schlubblubber was anderes gefunden! Also bei mir haben die Teile die ich gepostet hab nichts geholfen! Das Brummen hab ich immernoch aber ich glaube nurt nicht mehr ganz so stark!
Bitte um info ob es bei dir dann weg ist wenn sie das verbauen!
Gruß Daniel
Schwingungstilger ist eingebaut bei mir. Bin dann ein Stückchen Autobahn und Landstraße gefahren und es war Ruhe im Karton. Hoffentlich bleibt das auch so.
Jetzt ist mein MINI bis auf das Stottern des Motors fehlerfrei. Meine USB Schnittstelle ist nach einer Woche schon kaputt gegangen und wurde heute ausgetauscht, zusammen mit dem Einbau des Schwingungstilgers. Morgen bin ich dann nochmal wegen dem Motor in der Werkstatt.
Wie gut, dass ich einen Neuwagen gekauft hat, um möglichst wenig in der Werkstatt zu sein.
