Hallo an alle,
bin gerade am Krummer mit Kat ausbauen,und werde bald wahnsinnig
,ich bekomme den Sch..... nicht ausgefahren
,egal ob ich das Teil unten nach links oder nach rechts drehe,ich krieg den Krümmer nicht raus !
Kann doch nicht sein das man dafür zwingend eine Hebebühne braucht,oder doch ?
Wie habt Ihr das denn alle gemacht.........
Gruß Sven
Hast Du die Hitzebleche ausgebaut?
Ne
,geht es dann besser ?,habe ein bischen das Muffen saussen so tief unters Auto zu liegen (Bühne wäre definitiv besser geeignet
jetzt mal im ernst,wenn ich das Hitzeblech ausbaue geht das ganze dann so viek einfacher ?
Also das obere muss auf jeden Fall ab, die unteren kann man glaub ich wegbiegen (hab bisher aber auch immer nur von oben zugeschaut
) Ne Grube wäre auf jeden Fall hilfreich
Hab das auch mit mehrereren Hebern und Stützen gemacht Die Hitzebleche müssen auf jeden fall raus. Sonst geht nix. Die sind echt einfach festgeschraubt. Und wenn du dich unter die Kiste legst fixier auf jedenfall die Heber. Am besten mit 2 Stützen
Auf den Pedro kann man sich eben immer verlassen,werde das Hitzeblech Morgen mal abschrauben und nochmal versuchen den Krümmer auszufahren,den am Stabi hat es immer geklemmt,da bin ich einfach nicht drüber gekommen,muss auch ehrlich gestehen das ich nicht auf die Idee gekommen bin diese Labrigen bleche zu demontieren,die Bewegen sich ja in alle Richtungen (dachte ich zumindest).
Flexen ist Morgen leider nicht
,muss so oder so noch ein Gestell bauen damit das Ding nacher wider so sitz wie es war.
Danke schon mal an alle,
Sven
giuli5 schrieb:Auf den Pedro kann man sich eben immer verlassen,werde das Hitzeblech Morgen mal abschrauben und nochmal versuchen den Krümmer auszufahren,den am Stabi hat es immer geklemmt,da bin ich einfach nicht drüber gekommen,muss auch ehrlich gestehen das ich nicht auf die Idee gekommen bin diese Labrigen bleche zu demontieren,die Bewegen sich ja in alle Richtungen (dachte ich zumindest).
Sven
verstehe ich jetzt nicht ganz
, wenn Du die untere Lambdasonde trennst mußt zwingend das linke Blech entfernen (GP-Unterbodenverkleidung).
Sei denn Du hast die Sonde aus den Krümmer geschraubt und somit das Kabel um X-Umdrehungen in sich verdreht
Super Anleitung! Danke euch beiden...
Hallo Leute, habe mal ne frage bezüglich des Ausbau des Krümmers.
ist es nicht möglich von oben einen Aus-Einbau vorzunehmen .... wenn ich den Vorrichtung wie Hitzeblech Wasserbehälter Servobehälter ausbaue.
