Hallo zusammen
bei meinem Mini leuchtet die die Warnleuchte DSC und Reifendruck leuchte, beim Auslesen in der Werkstadt wurde mir mitgeteilt das der Drehradensensor ausgetauscht werden muß, 500 Euro. Jetzt habe ich mir einen besorgt, nun wollte ich wissen wo dieser sitzt und ob die Störung von der Werkstadt noch gelöscht werden mus.
gruß
Maria
Drehratensensor? Ich dachte immer der Mini misst den Abrollumfang des Rads mit den ABS-Sensoren?
zeke schrieb:Drehratensensor? Ich dachte immer der Mini misst den Abrollumfang des Rads mit den ABS-Sensoren?
Ich kann nur das sagen was mir die Werkstadt sagt, weist du wo der drehratensensor sitzt
emilio schrieb:Der Drehratensensor ist wohl ein Teil des DSCs, sowas wie ein Kreisel oder Gyro, wenn ich das richtig verstanden habe...
Jup, das ist richtig. Der Drehratensensor misst die Rotation um die Hochachse des Fahrzeuges. Dadurch kann, zusammen mit der Info über Geschwindigkeit und Lenkwinkel, errechnet werden, ob das Fahrzeug Unter-/Übersteuert.
emilio schrieb:Der Drehratensensor ist wohl ein Teil des DSCs, sowas wie ein Kreisel oder Gyro, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier hat jemand den unbenutzten Stecker gefunden....
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=54681&highlight=drehratensensor
... weit kann's dann nicht mehr sein.
genau an dieser stelle hatte ich das Teil vermuttet aber da ist nichts, kann ja nicht von alleine verschwinden, wenn man sich die Zeichnung anschaut sollte ja eine Befestigungskonsole vorhanden sein, die fehlt auch. Ist es möglich das der drehratensensor in den innenraum verlegt ist eventuell unter der Mittelkonsolle ????
Maria
odin schrieb:genau an dieser stelle hatte ich das Teil vermuttet aber da ist nichts, kann ja nicht von alleine verschwinden, wenn man sich die Zeichnung anschaut sollte ja eine Befestigungskonsole vorhanden sein, die fehlt auch. Ist es möglich das der drehratensensor in den innenraum verlegt ist eventuell unter der Mittelkonsolle ????
Maria
Also normalerweise wird der Sensor so weit es geht im Schwerpunkt des Fahrzeuges verbaut, da er nur an der Stelle richtig misst.
Würde an Deiner Stelle also mal da vorne in der Mitte schauen. Ansonsten könnte er noch irgendwo im Bereich des Armaturenbretts im Innenraum sein.
Plööö schrieb:Also normalerweise wird der Sensor so weit es geht im Schwerpunkt des Fahrzeuges verbaut, da er nur an der Stelle richtig misst.
Ich werde mal morgen weiter suchen, ist schon komisch das es anscheinend nicht klar ist wo dieser sitzt habe bereit im Internet gegooglt jeden mist findet man aber über diesen Drehratensensor null, hatte gedacht das die Position so klar ist wie das der Lenker vor dem Fahrersitz sitzen sollte.
Hmmm, hab gerade mal im Bentley nachgeschlagen und wenn ich richtig übersetzt habe ( ABS/DSC motion sensor ) dann sitzt das Ding ( Rear center console under parking brake handle boot ) in der hinteren Mittelkonsole unterm Handbremshebel-Sack. Dass passt auch zu dem realoem link. Da gibts für das Ding nämlich einen extra Halter für Fahrzeuge mit Armlehne vorne. Wie der Stecker von dem Kollegen da vor kommt...
... sorry für die Fehlinformation.
emilio schrieb:Hmmm, hab gerade mal im Bentley nachgeschlagen und wenn ich richtig übersetzt habe ( ABS/DSC motion sensor ) dann sitzt das Ding ( Rear center console under parking brake handle boot ) in der hinteren Mittelkonsole unterm Handbremshebel-Sack. Dass passt auch zu dem realoem link. Da gibts für das Ding nämlich einen extra Halter für Fahrzeuge mit Armlehne vorne. Wie der Stecker von dem Kollegen da vor kommt...
Hallo Emilio
danke für die Antwort
, also das passt auch mit dem was ich vermuttet habe, werde morgen nachschauen und hoffe das DSC wieder funktioniert, das Wetter soll ja auch schlechter werden, dann sollte diese Funtion da sein, hoffe das es ohne Freischaltung funktioniert.
