hab da jetzt mal eine Frage, welche Zündkerzen sind zu empfehlen bei meinem CooperS.
Tuning:
- RMS WLLK
- 54er Pulley
- KN Filter offen
- FOX Auspuff komplett, inkl. 200 Zellen Metall - Kat
- MTH Software
Bitte mit genauer Bezeichnung oder gar Artikelnummer.
Schon mal vielen Dank für die Antworten!
Das muss Dir der Kollege von MTH sagen
Schrauber schrieb:Das muss Dir der Kollege von MTH sagen
hm ok, hat jetzt also keiner direkt eine nummer oder bezeichnung bei der Hand?
Muss dringend neue bestellen.
ich weis nichtmehr welche ich früher gefahren bin
waren auf jeden fall ne stufe kälter als die serien kerzen.
du kannst aber auch die JCW zündkerzen nehmen ( sind allerdings recht teuer )
die fahr ich jetzt auch
PS:
das 54er Pulley is bisschen Overkill
2mD schrieb:ich weis nichtmehr welche ich früher gefahren bin waren auf jeden fall ne stufe kälter als die serien kerzen.
PS:
ja, das 54er ist recht klein, aber man kann halt nie genug bekommen...
Da muss dann halt der rest richtig gut passen.
Works Kerzen fahr ich im moment. wollte jetzt mal die NGK probieren, finde jedoch keine genaue bezeichnung...
wie gesagt: mit der genauen bezeichnung kann ich dir leider nicht dienen
[offtopic]
bei den Drehzahlen die der Kompressor aber im oberen Drehzahlbereich mit nem 54er dreht ist er aber mehr als ineffizient
is der rms kühler wenigstens modifiziert ? oder fährst du den immernoch mit den hohlschrauben ?
[/offtopic]
hm, interessant...
Wie wäre denn die modifizierung im vergleich zu den hohlschrauben!?
Wenn man was verbessern kann, dann immer her mit den infos. DANKE!
die Hohlschrauben sind ne engstelle.
das Gewinde auf bohren und Rohrbögen dran schweißen
( und da dann direkt mim schlauch drann ) -> größerer Durchmesser = größerer Durchfluss
wichtig bei der sache ist auch en gescheiden radiator zu verwenden, ich weis allerdings garnicht genau was rms da benutzt
ich hab mir mein system damals komplett selber gebaut, deswegen hab ich da einiges ausprobiert
um mal wieder bisschen on topic zu kommen:
ich hab eben mal bisschen gegoogelt:
Zitat:NKG BKR7EQUP,
NGK BKR7E1X-11
or Denso Iridium IK 22.
is aus ner Montage anleitung von dem pulley kit.
Die Kerze heisst NGK BKR7E
IX-11 oder nur BKR7E
IX nicht NGK BKR7E
1X-11.
Super, Danke!
Das werd ich mal meinem Teilebeschaffer geben und der schaut mal wann er die da hat.
