Moin, hat jemand Erfahrungen mit dem VSD Ersatz von Ragazon, bzgl Paßgenauigkeit?
Der ist ja direkt zum anflanschen.
Bringt das überhaupt noch was klangtechnisch???
Der VSD am Cooper ist ja eh recht klein.
lg Heiko
littlechex schrieb:Moin, hat jemand Erfahrungen mit dem VSD Ersatz von Ragazon, bzgl Paßgenauigkeit?
lg Heiko
Es gab hier mal einen, der hatte das verbaut, hatte auch mal ein Vid dazu gemacht.
Ich such dir mal den Post.
Den User gibts hier im Forum aber nichtmehr.
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...71&page=13
Ram_master_g schrieb:Es gab hier mal einen, der hatte das verbaut, hatte auch mal ein Vid dazu gemacht.
Wäre nett Du findest was... der link unten ist ja vom Bastuck Rohr...
Würde gerne wissen ob sich die 100 Euro mehr lohnen, damit das Ersatz Rohr anflanschbar ist....
Da mich das Thema auch interessiert nehm ich hier mal Platz
Also von Raggazon selbst weiß ich nicht viel.
Den einzigen mit nem R56 mit Ersatzrohr den ich kenne ist wie gesagt Stephan aus dem Link.
Ein Kumpel von mir hat ein Vsd Ersatzrohr im R53. Der hat aber einfach das Rohr vom R53 S esd genommen und an den Jcw Esd rangebastelt.
Ist schon lauter. Wobei man das wohl nicht vergleichen kann.Man sagt: Je dicker das Rohr, desto fetter ist der Klang. Ich weiß nicht wie Batuck von Ragazzon abweicht. Ich würde das Ragazzon nehmen, wobei dann auf der Karre keine Betriebserlaubnis mehr ist. Auserdem wirds hintenraus ein bisschen dreckiger. Der Vsd filtert auch noch ein bisschen Öl etc aus den Abgasen raus.
http://www.youtube.com/watch?v=7bE_uM3ni...er&list=UL
Hier ein Cooper S. Sonst ist mir nichts bekannt.
Sorry. Habe mich eine Zeit lang auch dafür interessiert, habe jetzt aber wohl etwas anderes gefunden. Mir geht es nur noch um die Optik.
Ram_master_g schrieb:Also von Raggazon selbst weiß ich nicht viel.
Was hast Du für einen ESD
Sagmal erst jetzt macht das ganze Sinn. Du hast ja schon ne andere Anlage drunter. Dann ist das natürlich was anderes. Wenn ich das richtig sehe, hast du eine Maxi-tuner. Dann mach auf jeden nen Bastuck Ersatzrohr rein.
Des bringt dann schon noch was.
Dachte du hättest Serienpott.
Ps : Magn Soundfile haben.
Ram_master_g schrieb:Sagmal erst jetzt macht das ganze Sinn. Du hast ja schon ne andere Anlage drunter. Dann ist das natürlich was anderes. Wenn ich das richtig sehe, hast du eine Maxi-tuner. Dann mach auf jeden nen Bastuck Ersatzrohr rein.
Ja Maxi.... aber der Unterschied bei Raggazon ist das es geschraubt wird und Bastuck mit ner Schelle...
Das Raggazon sieht so aus als wenn man das einfach anschrauben kann
http://www.spoerl-technik.de/product_inf...rsatz.html
Wollte wissen ob das auch mit der länge passt wenn jemand es schon mal angebaut hat
Wo ist denn da was geschraubt?
Das wird genauso mit der Schelle fest gemacht oder verschweißt wie das Bastuck auch.
Und anflanschbar ist da gar nichts, außer du schweißt Flansche dran.
kOnsOlErO schrieb:Wo ist denn da was geschraubt?
Moin, das kurze Stück vorne dachte ich ist zu kurz um es anzuschellen. Ich hab noch nicht druntergelegen, aber der Spörl hatte auch irgendwas von Dichtung geschrieben. Deswegen bin ich davon ausgegangen das es nicht mit Schellen verbunden wird...
