hallo,
meine süße hat das original navi drin, und das hamann soundsystem...dann haben wir uns die adapterstecker organisiert und eine freisprecheinricht angeschlossen. es funktioniert alles klasse, nur gibt das navi leider keinen ton mehr von sich...jemand ne ahnung an was das liegen könnte??
gruß
daniel
JackAss schrieb:hallo,
gruß
daniel
ja, die Navi-Stimme wird über das Boost wiedergegeben.
Wenn ihr die Freisprecheinrichtung auf den originalen Telefoneingang gelegt habt, dann habt ihr wohl vergessen, die Navi-Leitungen umzustecken, denn beide Eingänge liegen im gleichen Steckerabschnitt:
http://adf23.de/minis/ministuff_boost.htm
hallo,
danke erstmal für deine antwort!!! kannst du mir velleicht noch sagen welche leitung ich wie umlegen muss?????
wäre klasse !!
danke
Wenn ich mich recht erinnere, dann sind das gelb-rot und gelb-braun.
Du kannst sie aber recht einfach identizifieren...
Der originale Stecker besteht aus dem großen, schwarzen Würfel in den am unteren Rand maximal zwei kleine Würfel eingeklippst sind.
Der eine Würfel unterhalb der Radiosicherung ist mit dem Navi-Signal bestückt.
Jetzt kommt es darauf an, wie du die FSE angeklemmt hast und wie der Adapter aussieht. Entweder musst du die Kabel von der FSE auf den originalen Würfel aufstecken, oder die Kabel vom Navi auf dne Stecker von der FSE aufstecken...
