Normale Version: Iphone 4 + Parrot + ? = Bahnhof
Servus zusammen,
[ ja ich habe die Suche benutzt He He ]
Ich bekomme diese Woche mein (erstes) Iphone und habe damit also noch keine Erfahrungen. Wenn ich die Beiträge die ich gelesen habe richtig interpretiere Oops!, mache ich mit einer
Parrot MKi9x00
i.V.m. einem Dietz Adapter an meinem
CD-Radio Boost ohne sonstiges Multimedia-Zeugs
"alles richtig" ?
Mir geht es v.a. darum, dass ich auch später die Naviansagen vom Iphone über meine Autolautsprecher hören kann - ist das so? Pfeifen
Und brauche ich dann noch einen extra Halter für das Iphone oder wie bekomme ich das Iphone in meinen Sichtbereich und gleichzeitig ans Kabel der Parrot FSE? Noch dazu - wie lade ich das Ding dann eigentlich? eek!
Wenn ich das Iphone so platziere dass ich es als Navi benutzen kann müsste ja auch die Parrot MKi9000 genügen, oder? Ich sehe ja dann auf dem Iphone wer anruft, da brauche ich dann nicht noch ein extra FSE Display Head Scratch
So viele Fragen.... Devil!
Moin,
ich habe die Parrot Mki9000 i.v.m. Iphone 3GS und das funktioniert prima (solange sich die Parrot nicht aufhängt). Platziert ist die Halterung links neben dem Lenkrad an der Frontscheibe. So kann man die Kabel zwischen Tür und Karosserie verstecken. Das Mikrofonkabel liegt dann auch dort und geht über die A-Säulen- und Dachverkleidungverkleidung zum Innenspiegel. Die BlueBox ist hinter der Lenkradabdeckung verstaut, von wo man auch den Adapter zum Radio legen kann. Für Freisprechfunktion bei Anruf muss man aber zusätzlich über Bluetooth connected sein.
IndiBlue schrieb:Mir geht es v.a. darum, dass ich auch später die Naviansagen vom Iphone über meine Autolautsprecher hören kann - ist das so? Pfeiff
IndiBlue schrieb:wie lade ich das Ding dann eigentlich? Ich bin schockiert!
Laden tut sich das Fon über den Dock-Anschluss, der auch gleich die Audiosignale zur Parrot überträgt. Dann kann man auch die IPod-Funktion über die Fernbedienung steuern.
IndiBlue schrieb:Und brauche ich dann noch einen extra Halter für das Iphone...
Weis ich nicht mehr so genau, aber ich befürchte: ja. Da musst du nochmal in den Lieferumfang der Parrot gucken.
IndiBlue schrieb:Wenn ich das Iphone so platziere dass ich es als Navi benutzen kann müsste ja auch die Parrot MKi9000 genügen, oder? Ich sehe ja dann auf dem Iphone wer anruft, da brauche ich dann nicht noch ein extra FSE Display Head Scratch
Ja, funktioniert einwandfrei. Ein Display ist völlig ausreichend.
IndiBlue schrieb:"alles richtig" ?
Es kommt drauf an ... Kichern
IndiBlue schrieb:Mir geht es v.a. darum, dass ich auch später die Naviansagen vom Iphone über meine Autolautsprecher hören kann - ist das so? Pfeifen
Ja, aber das ist nicht ganz trivial, wenn du es richtig machen willst, weil es ist keine vollständige Integration wie beim Werksnavi...
Wenn du die Parrot nur mit dem Adapter anschließt, schaltet sie, wenn sie ein Audiosignal ausliefert, dein Radio stumm (in den Telefonmodus).
Wenn du deine Naviansage über Bluetooth-Audio vom iPhone an die Parrot überträgst, ist alles prima und die Tonquelle, egal welche, wird durch den Telefonmodus unterbrochen und du hörst die Naviansage. Das Konstrukt hat aber 2 Nachteile:
1. Parrot+Boost brauchen 1-2 Sekunden bis sie in den Telefoonmodus schalten, d.h. du verlierst die ersten Silben/Worte der Ansage..
2. Dein iPhone wird nicht geladen, es sei denn du verwendest ein separates Ladekabel
Hängst du dein iPhone an den Dock-Stecker lädt es zwar, aber du bist gezwungen Musik vom iPhone zu hören um die Navi-Stimme zu hören und verlierst so z.B. den Verkehrsfunk, da die Parrot nicht mehr selektiv, sondern ständig das Radio stummschaltet...
Die elegantere Lösung wäre den Line-Out der Parrot an den Aux-In des Boost zusätzlich zum Adapter anzuklemmen und in den Optionen der Parrot das "Mute on Streaming" zu deaktivieren. So kannst du das iPhone als eigene Tonquelle am Boost auswählen und bekommst auch noch den Verkehrsfunk, wenn das iPhone am Dockkabel hängt...
IndiBlue schrieb:Und brauche ich dann noch einen extra Halter für das Iphone oder wie bekomme ich das Iphone in meinen Sichtbereich und gleichzeitig ans Kabel der Parrot FSE? Noch dazu - wie lade ich das Ding dann eigentlich? eek!
Ja, du brauchst einen zusätzlichen Halter, wenn du das iPhone im Sichtbereich haben willst. Das iPhone wird entweder über das Dock-Kabel oder ein separates Ladekabel geladen...
Ja, aber dann bist du gezwungen es ständig in die Halterung zu stecken und kannst es nicht mal in der Jacke lassen, wenn du gerade kein Navi brauchst...
Scotty schrieb:Die elegantere Lösung wäre den Line-Out der Parrot an den Aux-In des Boost zusätzlich zum Adapter anzuklemmen und in den Optionen der Parrot das "Mute on Streaming" zu deaktivieren. So kannst du das iPhone als eigene Tonquelle am Boost auswählen und bekommst auch noch den Verkehrsfunk, wenn das iPhone am Dockkabel hängt...
Das heißt also dass ich neben der Parrot MKi9000 und dem Dietz Adapter keine weiteren Adapter brauche? Oder brauche ich für den Aux-Anschluss nochmal ein anderes Kabel? Head Scratch
Weil diese "elegantere Lösung" ist ja egtl. genau das was ich gesucht habe? Pfeifen
Dann kann ich z.B. Navi&Musik als Aux über das Boost hören und der Verkehrsfunk wird vom Boost überblendet.
Und wenn ich Radio höre schaltet das Telefon trotzdem auf stumm wenn ein Anruf kommt? Oder geht das dann nicht mehr wegen dem deaktivierten "Mute on Streaming"? Oops!
Da ich sowieso die Angewohnheit habe das Telefon beim Einsteigen ins Auto bisher in die Getränkeablage zu legen, kann ichs auch einfach in die Halterung stecken Zwinkern
Du kannst mir nicht zufällig noch sagen, welcher Halter mit dem Kabel der Parrot funktioniert? oder ist das unabhängig voneinander Head Scratch
IndiBlue schrieb:Das heißt also dass ich neben der Parrot MKi9000 und dem Dietz Adapter keine weiteren Adapter brauche? Oder brauche ich für den Aux-Anschluss nochmal ein anderes Kabel? Head Scratch
Das kommt drauf an Zwinkern Kichern
Wenn in deinem Handschuhfach der Aux-In in Form einer 3,5mm-Klinkenbuchse verbaut ist, brauchst du nur einen 3,5mm-Stereo-Klinkenstecker um die Parrot anzuklemmen, ansonsten brauchst du entweder das Aux-Nachrüstset (ca. 70€ beim Freundlichen) oder du baust dir selber einen Aux-In mit Teilen z.B. von Conrad für knapp 15€.
Wenn du die Forensuche bemühst, findest du rasch eine Anleitung und Teileliste... Zwinkern
IndiBlue schrieb:Dann kann ich z.B. Navi&Musik als Aux über das Boost hören und der Verkehrsfunk wird vom Boost überblendet.
Ja Nicken
IndiBlue schrieb:Und wenn ich Radio höre schaltet das Telefon trotzdem auf stumm wenn ein Anruf kommt?
Ja Nicken
IndiBlue schrieb:Oder geht das dann nicht mehr wegen dem deaktivierten "Mute on Streaming"? Oops!
Das Mute On Streaming ist nur für die Audio-Ausgabe zuständig Zwinkern Wenn du das angeschaltet lässt, schaltet die Parrot bei der Audioausgabe dein Boost in den Telefonmodus. Deswegen musst du das deaktivieren, wenn du die Parrot zusätzlich über den Aux anschließt, sonst wird es sehr ruhig im MINI...Devil!
IndiBlue schrieb:Du kannst mir nicht zufällig noch sagen, welcher Halter mit dem Kabel der Parrot funktioniert? oder ist das unabhängig voneinander Head Scratch
Das Anschlußkabel von der Parrot hat einen normalen Dock-Connector.
Das heisst, dass du entweder eine passive Halterung (z.b. Brodit 511041 ) nehmen kannst oder eine aktive, bei der du ein beliebiges Dock-Kabel an der Halterung anschließen kannst (z.B. Brodit 516041).
Von Brodit gibt es auch eine Halterung, bei der du das Kabel der MKi9xxx direkt montieren kannst (Brodit 915297)
..das ganze gibt es auch für das iPhone 4 (511164, 511165, 511169, 514181, etc...)
einfach mal bei Brodit wühlen Pfeifen
Klasse jetzt hab ich's auch gechecktYeah!
Vielen Dank Party!!, jetzt muss ich nur noch darauf warten dass sowohl Mini wieder vor der Tür als auch Iphone im Briefkasten ankommen Devil!
