Wo kann man beim Mini am besten vom Motorraum nach innen ein Kabel verlegen?Habe mir schon einen Wolf gesucht finde aber keine optimale Stelle!Für meine Zusatzinstrumente mußte ich das ganze Handschuhfach ausbauen!
Das will ich mir diesmal ersparen, gibt es noch eine Möglichkeit?
Ja, unter bzw. hinterm Lenkrad geht auch ein Kanal nach außen....
Wo ist das genau?Unter dem Lenkrad muß ich da eine Verkleidung abnehmen?Danke euch das könnte mein Problem lösen
leg Dich in den FahrerFußraum und achte, dass das Innenlicht an ist... dann schaust Du unterm Lenkrad/hinter der ablage nach oben, da siehst du ein paar Gabel durch nen Gummisstöpsel nach außen dringen...
oder du machst einfach fix die ablage unter dem lenkrad raus. sind nur 2 (oder 3) torx-schrauben. meiner ansicht nach ist es einfacher das kabel vom motorraum nachinnen zu verlegen. das foto zeigt ja die dichtung. und man findet sie im motorraum leichter als im fußraum.
und nicht vergessen das loch wieder ordentlich abdichten :!:
wie denn abdichten??? Wenn man nur einen ganz kleinen Schlitz gemacht hat, müsste der relativ steife Gummi doch eigentlich sein übriges tun!?! Ist ja schließlich auch keine sensible Elektroik in der Gegend...
wenn du den schnitt längs machst - ähnlich dem foto - dann reicht fast ein kabelbinder der das schön eng an die kabel drückt. ansonsten silikon. oder es gibt auch irgendwelches spezielles zeug aus dem zubehörhandel.
zb. von würth ........ klebt und dichtet
