Hallo ihr lieben,
seit ca 2 Wochen bin ich jetzt eigentlich sehr stolze Besitzerin eines MINI Coopers Bj 2004 mit 95000 km... (Privat gekauft)
Jetzt das Problem:
Am Samstag fuhr ich zur Tankstelle um mein Scheibenwischwasser aufzufüllen und sah erschreckender Weise dass das Kühlerwasser ein ganzes Stück unter Minimum war und füllte es natürlich sofort bis Maximum auf. Heute früh wollte ich dann nochmal kurz kontrollieren wo es jetzt steht und dann war es schon wieder gerade so bei Minimum.
Kann mir einer sagen ob das wirklich kritisch ist, oder ich mir nur zu viele Gedanken mache?
Danke schonmal....
LG July
Ich glaube der Treadtitel Motorschaden trifft es nicht ganz
Also eigentlich ist der Kühlwasserkreis ein geschlossener Kreislauf.
Wenn der Wagen kalt ist kann die Anzeige schon mal unter Minimum stehen...wenn er warm ist, sollte er nicht über Maximum gehen (Vorsicht!!!...nicht öffnen wenn er heiß ist).
Durchaus möglich, das eine Dichtung kaputt ist...schau am besten mal nach, ob er wenn er steht Flüssigkeit verliert...am besten ne Pappe unters Auto
Wenn du erst mal aufgefüllt hast ist ja gut...achte nur immer auf das richtige Kühlwasser. Es gibt Hersteller, die besonderes vorschreiben.
Erst mal danke für deine Antwort. okay vielleicht reagier ich grad ein bisschen über weil ich schiss hab...
Pappe unters Auto ist bei dem Wetter ja bisschen unpraktisch.
Also bei der ersten Kontrolle an der Tanke war er schon Warm, hatte schon ca 20 km fahrt hinter sich... Heute früh - klar, war er kalt!
Welches Kühlwasser kannst du mir den fürs nächste mal empfehlen?
Kann es trotzdem was großes sein, oder hab ich einfach echt nur zuviel schiss?
LG July
Da gibts mehrere Stellen wo das Kühlwasser "verschwinden kann".
Von relativ harmlosen Ursachen wie einem undichten Ausgleichsbehälter über ein undichtes Thermostatgehäuse bis hin zur gerissenen Zylinderkopfdichtung. Aber erstmal keine Panik, es könnte auch durchaus sein, dass nur etwas Luft im Kühlkreislauf ist, die nach und nach durch Wasser ersetzt wird->Nachfüllen bis irgendwann kein Wasser mehr "verschwindet"
Du kannst mal im Motorraum suchen, Kühlwasser hinterlässt grünlich-weisse spuren. Wenn man ne ungefähre Richtung hat wirds leichter
Schau auch mal nach dem Öl, ob das sauber ist (dunkel und klar ist gut, milchig oder weiss schlecht).
Auf jeden Fall regelmäßig den Kühlwasserstand kontrollieren, damit nie zuwenig drin ist....
Nach dem Öl habe ich heute auch schon geschaut, war auch zu wenig drin... Klar war es nicht, aber dunkel auf jeden Fall.
Ich werde jetzt auf jeden Fall jeden Tag danach schauen und hoffen dass nichts schlimmeres ist.
Danke euch erstmal!
LG July
Dunkles ist auf jeden Fall schonmal gut- dann läuft das Wasser nicht ins Öl
Wie gesagt, auffüllen und beobachten- wenns wärmer wird kann man dann auch besser schauen wo die Suppe hinläuft....
