Normale Version: Zentralverriegelung über FFB schließt auf -aber nicht mehr zu
Hallo alle zusammen,
habe schon die Suche bemüht, aber nichts gefunden, das 100% auf mein Problem passt.
Es ist folgendes: ich fahre einen R50 Cooper mit Facelift. Vorhin war ich beim Auto, hab ganz normal mit der FFB aufgesperrt, ging komplett ohne Probleme. Hab kurz was innen gemacht, wollte wieder zusperren...nix ging. Hab dann übers Türschloss verriegelt und dabei festgestellt, dass die ZV zumindest einwandfrei funktioniert.
Dann nochmal das gleiche Spiel: wieder aufgeschlossen (alles wunderbar), zusperren ging wieder nicht...
Die Entriegelung der Kofferraumklappe geht übrigens auch 1a. Nur das komplette Verriegeln klappt nicht mehr, es ist grad so, als ob genau der eine Knopf nicht mehr funktioniert?!?!
Hatte das schonmal jemand?
Hab hier schon ein wenig nachgelesen, es kann wohl nicht an der Batterie in der FFB liegen, da mein Schlüssel schon einen Akku hat, der sich beim Fahren lädt.
Wäre echt toll, wenn jemand eine Lösung weiß und ich nicht gleich nen neuen Schlüssel brauche :/
Danke und LG
bigurbi
Hi, prüf mal ob der Schlossschalter in der Fahrertür noch richtig funktioniert. Kannste z.B. testen indem du nach dem Abziehen des Zündschlüssels das Standlicht anlässt und die Tür aufmachst - sobald du sie öffnest sollte der Lichtwarner piepsen und beim Schließen der Tür wieder aufhören. Wenn der Schlossschalter defekt ist "denkt" die ZV die Fahrertür sei noch offen und verbietet dann das Verriegeln über die FFB:
Erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Werde das morgen gleich mal ausprobieren und dann nochmal berichten Smile
hab das nu ausprobiert; funktioniert einwandfrei.
Da die FFB zur Zeit aber auch keine Probleme macht, werde ich wohl abwarten bis das wieder ist und es dann nochmal probieren.
Sitzt dieser Schlossschalter denn direkt im Schloss oder wo genau?!
LG
bigurbi
Ich vermute es da ich ihn sonst bisher nirgends gesehen habe, aber ich weiss es nicht sicher.
Aaaaaaaaaaah das ist doch echt ein Kreuz.
Ewig war Ruhe und seit ungefähr einer Woche macht er wieder die gleichen Mätzchen.
Liegt es an der Kälte?
Kann doch nicht sein, dass ich die einzige mit diesem Problem bin Head Scratch
Hi Fluschel,
hat Du es schon mal mit dem Zweitschlüssel probiert ???
Hast Du da das gleiche Problem ??
Gruß ambrogio
Hi ambrogio,
leider habe ich keinen zweiten FFB-Schlüssel, auf die Idee wäre ich nämlich auch schon gekommen Smile
Wenns so weitergeht, wirds aber drauf hinauslaufen, dass ich mir nen neuen FFB-Schlüssel besorgen muss.... Traurig
Hast Du mal die Batterie vom Schlüssel erneuert ?
Hatte bei meinem BMW mal so kleine Problemchen und mit dem Batteriewechsel ist wieder alles o.k. !!
Also mir wurde gesagt, ich hätte in meinem Schlüssel einen Akku und keine Batterie.
