Normale Version: Works Domstrebe im Works Mini
Seiten: 1 2 3
@SMCQ: Geh ich richtig davon aus, dass du dann die gebogene Version der Original-Works-Strebe unter der Haube hast?
TobiWan schrieb:@SMCQ: Geh ich richtig davon aus, dass du dann die gebogene Version der Original-Works-Strebe unter der Haube hast?
kann ich bestätigen, die Works Domstrebe ist leicht gekrümmt. Muss aber gestehen, dass die Domstrebe in meinem tiefergelegten Mini (sportfahrwerk), nicht so viel bringt. Der Mini liegt schon sehr gut. Beim Überfahren von Randstreifen (Nordschleife) macht sich die Strebe eher bemerkbar, da erst dann die Karosserie eher sich verdrehen möchte. Schlussfolgerung: Solltest du nur gelegentlich mal eine Bergstrasse raufräubern wollen, reicht die normale Ausführung - wichtiger ist hier ein besseres Fahrwerk, vielleicht reichen auch schon ein gute Sportfedern mit Tieferlegung - so zumindest meine Erfahrung und Meinung.
Gruss
SMCQ
Top sogar mit Foto! Fettes Merci.
Hab eigentlich schon den ein oder anderen Nordschleifenbesuch vorDevil!
Fazit: Strebe muss her! Und zwar die gebogene Works, oder eben ein anderes Fabrikat.
Das Teil passt wunderbar ohne irgendwelche Änderungen oder Basteleien !
mit wieviel Nm habt ihr die Muttern der Strebe festgezogen?
Danke
Alex
Hallo,Anbeten
bitte um kurze Antwort, die Strebe wartet darauf verbaut zu werden und ich will nichts falsch machen.Top
Mfg
Alex
Kann dir gerade leider keine genaue Zahl sagen aber bevor du jetzt vor lauter Ungeduld rausgehst und es einfach nach Gefühl machst ( soll ja vorkommen Mr. Orange )....beim R53 kriegen die nur 27Nm wenn ich das noch richtig im Kopp habe.
Also knall die nicht auf gut Glück an Wink irgendjemand wird die richtige Zahl heutabend wohl raushauen.
Mangels Drehmomentschlüssel nach Gefühl (statt wie in der Anleitung beschrieben: "... und dem Drehmoment nach ISTA-Nr. 31 31 000 anziehen") Pfeifen
Clubbi123 schrieb:Hallo,
Danke
Alex
shotgun-team schrieb:Mangels Drehmomentschlüssel nach Gefühl (statt wie in der Anleitung beschrieben: "... und dem Drehmoment nach ISTA-Nr. 31 31 000 anziehen") Pfeifen
vielen Dank für diese AntwortPeitsche. Da ich einen geprüften Drehmomentschlüssel habeTop, jedoch keine Anleitung ISTA-Nr. 31 31 000Traurig, wollte ich lediglich das Drehmoment wissenPfeifen. Beim R53 sind es ja 30Nm ist das beim R56 auch so?
Danke schon für Antworten ohne ...Top
Mfg
Alex
Im Mini-Power-Forum ist von 35 Nm die Rede. Allerdings auch von anderen Muttern die man bräuchte. Das ist mir jetzt neu...
Aber vielleicht kannst du ja was mit anfangen.
Hier der Link: KLICK
Seiten: 1 2 3
