Normale Version: Works Domstrebe im Works Mini
Seiten: 1 2 3
35 Nm hab ich auch dafür im Kopf.
Es braucht keine speziellen Muttern, aber die Muttern sind selbstsichernd und sollen daher laut BMW nur einmal verwendet werden.
Cherry Bomb
bei meiner strebe waren neue muttern dabei (von minigenuine.co.uk). wir haben sie heute montiert. aufpassen, dass der sturz nicht verstellt wird. mein kollege ist automechaniker, der meinte, der einbau sei tricky, weil jeweils eine von den drei schrauben für die sturzeinstellung gedacht ist. auto bei gelösten muttern auf jeden fall nicht bewegen.
drehmoment: gesunder menschenverstand oder schrauberhand.
Wenn das Auto fest steht und nicht bewegt wird, kann man problemlos alle Schrauben lösen ohne das sich was verstellt.
Moin,
kann mir jemand sagen wo ich eine Domstrebe für ein Works Cabrio bestellen kann?? Hab keinen Bock mich wieder mit dem unerfahrenen Händler rumzuärgernPfeifen.
vielen Dank, das hat doch mal geholfen. Die Muttern sind bei der Strebe dabei, da es selbstsichernde sind und diese nur 1mal verschraubt werden sollten. Zudem sind sie etwas flacher, weil ja die Domstrebe nun dazwischen liegt.
Mfg
Alex
borstelnator schrieb:Moin,
wie ich vom Bild her vermute, fährst du einen Cabrio. Da macht sich die Strebe wiederum eher bemerkbar als im Gegensatz zum Hadge. Die Domstrebe findest du gelegentlich bei Ebay zum Kauf, sollte aber bei jedem Mini-Händler auch bestellbar sein - andernfalls sollte er seine Lizenz zurückgeben.
SMCQ
Cherry Bomb
Seiten: 1 2 3
