Normale Version: An die Faker unter euch !
Seiten: 1 2
Ne sorry, Folie ist kein Abdeckstift. Da ist immernoch eine Delle und die sieht man Stumm
Die 2 Dellen sind kleiner als ein Fingernagel und sehr nahe bei den Rundungen. Ich hoffe das man diese mittels Folie verdecken kann.
fmike_82 schrieb:Die 2 Dellen sind kleiner als ein Fingernagel und sehr nahe bei den Rundungen. Ich hoffe das man diese mittels Folie verdecken kann.
Die folie soll über die dellen?!eek!
Du kannst die Folie nicht über diese Dellen spannen uns so tuen als wenn darunter alles glatt wäre....Unförmigkeiten zeichnen sich in der Folie ab Confused
emilio schrieb:Ein Dellendoktor kann da nicht helfen?
fmike_82 schrieb:Leider ist auch der Lack gesprungen. Böse!
Folien lenken vielleicht von den Dellen ab....
Ich würde auch erst einmal einen Dellendoktor / Smartrepair aufsuchen.
Wenn er die Dellen entfernen kann, bleiben ja höchstens kleine Kratzer (Lack gesprungen) übrig und mit ordentlich Wachs, sollte man diese fast nicht sehen.
Wenn der Lack bereits gesprungen ist, solltest du keine Folie drüber kleben, sonst blüht da bald der Rost....
1. Möglichkeit: Beulendoktor & ggf. Smartrepair
2. Möglichkeit: Ausbeulen und Haube neu lackieren.
Wie sind den an der stelle die Dellen entstanden?
Grüße
Sebi
Scotty schrieb:Wenn der Lack bereits gesprungen ist, solltest du keine Folie drüber kleben, sonst blüht da bald der Rost....
...und unter Umständen fliegen später beim Entfernen der Folie richtig große Lackfetzen mit weg... Augenbrauen
Also die Sache mit der Folie ist meine Meinung nach eine der schlechtesten Lösungen für dein Problem. Würde die Dellen auch mittels Smart Repair machen lassen.
Danach kannst dir die Lackschäden auch mittels Smart Repair beilackieren lassen.
Oder einfach die komplette Haube lackieren.
Du zahlst sonst doppelt. Wenn der Lack durch ist, kommt irgendwann der Rost und dann brauchst ne neue Haube.
Seiten: 1 2
