Der Handbremshebel ist furchtbar zu montieren. Ich habs mehrfach mit diesem Kleber probiert den MINI vorschlägt, was aber nichts genützt hat, weil er irgendwann immer wieder locker war.
Am Ende hab ich sauber zwei Lagen Gewebeband um die Stange gewickelt und das Ding drauf gepresst. Hält einwandfrei sogar diversen Handbremsorgien stand
Und auch nur den Griff getauscht oder auch den Balg?
Ist bei der Montage nicht von Interesse, aber ich habe den Balg getauscht (auf Alcantara).
Allerdings R50-R53, bei R56 sollte es da aber keine großen Unterschiede geben. Zu erst machst du den Balg raus (der ist geclipst), dann den Kabelbinder ab, dann den Griff in Einzelteile zerlegen und nach vorn abziehen. Panzertape um die Stange wickeln, JCW drauf pressen (richtig pressen, soll ja halten), Kabelbinder drum und Balg einclipsen.
Wie gesagt, so ist die R50-R53 Montage. R56X kenne ich leider nicht
Ich habe eben bei mir auch den Handbremsgriff getauscht (R56 Prefacelift). Habe es auch mit dem Gewebeband probiert und muss sagen, dass es vom ersten Eindruck her super ist. Hält gut und man muss da nicht mit Kleber rumexperimentieren. Ansich ist die Montage beim R56 genau so wie z3r0 es für den R53 beschrieben hat, nur dass man den Hebel nicht zerlegen muss (lässt sich in einem abziehen).
Bin mal gespannt, ob das Gewebeband auf die Dauer hält. Bin aber eigentlich sehr zuversichtlich. Fand die Montage dadurch eigentlich sogar sehr einfach.
Danke für den super Tip!
