Hi! Bei meinem Mini senkt sich beim Öffnen der Tür (Fahrer- oder Beifahrer,ganz egal) die Scheibe öfters mal nicht ab. War auch schon öfters in der Werkstatt, hab ein Update bekommen und hat alles nicht geholfen. Morgen bekomme ich ein neues Elektronikteil eingebaut, was es ist weiss ich nicht genau. Vielleicht hilft das ja. Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt? Und wie wurde es behoben?
Ja, auch schon gelegentlich. Aber da danach Klappern der Scheibe aufgetreten ist, hat man den Fensterheber getauscht. Jede Seite schon einmal... Aber nu geht's wieder einwandfrei...
die fensterheber müssen nur neu initialisiert werden
tür auf einsteigen tür zu und zündung an
beide fenster von ganz oben bis ganz unten runterfahren
danach
beide fenster von ganz unten bis ganz oben hochfahren
schon kann die elektronic wieder oben und unten erkennen
und ist initialisiert
Den Fensterheber noch 2 Sekunden festhalten, sobald die Scheibe wieder komplett oben ist.
jep
genau das habe ich gemacht und jetzt funzt alles wieder prima!!!
Viele Grüße, DoubleT
Ich habe das Problem auch desöffteren, nur kann ich eure Tips nicht durchführen, da der betroffene Fensterheber nicht reagiert. scheibe hebt sich und senkt sich nicht mehr
dann ist er fest gefroren
Das mit dem Initialisieren habe ich und die Werkstatt auch schon des öfteren gemacht. hat alles aber nur kurz geholfen. auch haben die in der Werkstatt jedesmal den Fehlerspeicher ausgelesen, aber da war nix. Bin ja mal gespannt, was gleich los ist. Hole nämlich meinen kleinen gleich wieder ab.
