Normale Version: Radio geht/bleibt aus
Hallo zusammen...
Nun muss ich mich auch mal wieder mit einem kleinen Problemchen an euch wenden...
Ich habe einen Mini Cooper S (R53) Facelift...
Mein Radio ist das Stanardmäßig verbaute boost ohne H/K und seit ca einem Monat spielt es die Musik nur noch nach Lust und Laune...
Zuerst habe ich es auf die Temperaturen geschoben! Nach dem start (ca -15°) blieb es aus und nach ca 10-15 min ging es auf einmal an...(Wagen warm - Radio an Smile :)
Gut, bei solchen Temperaturen kann ich damit leben - sicher nicht normal, aber iwas ist ja immer...
Jetzt ist das ganze allerdings schon häufiger vorgekommen, auch bei wärmeren Temps...grade heute ca 3°...also zieht die Ausrede mit dem Winter nicht mehr...
Und dazu kommt, dass es beim starten geht und dann nach 5 Min Fahrt ausgeht und sich erst ne halbe Stunde später wieder von allein einschaltet...
Dann funktioniert es auch eine ganze Woche wieder ohne Probleme auch auf längeren Touren (gestern z.B. 300km A7)
Sehr seltsam alles...
...von dem Überraschungseffekt beim einschalten mal ganz abgesehen Zwinkern
Kann es eine evtl schwächelnde Batterie sein? Nicht genug Spannung, also werden "unnötige" Verbraucher abgeschaltet?
Die Suche hat mir nicht weitergeholfen...vielleicht findet sich hier ja jemand, der einen Tip für mich hat Smile :)
mfg Fabius
du brauchst nicht weiter suchen
nur das Radio hat schlicht weg einen Fehler Augenrollen
Moin
Danke, das ist schlecht...:-D
Na gut, dann werde ich das mal weiter beobachten und sehe wie lange es noch durchhält Traurig
das teil ist HIN! hatte ich bei meinem 3er auch. das wird dann noch schlimmer, bis es gar nicht mehr geht!
wenn du glück hast, dann richtet es dir ein autoradiospezi, an sonsten hilft nur NEU...
Besten Dank...akzeptiert...
Ich hab eh mit dem Gedanken gespielt, da was anderes einzubauen und nun hab ich ja auch den Grund dazu Smile :)
Man muss das positiv sehen...
Empfehlungen??
Nichts kompliziertes...
Rote Beleuchtung
Bluetooth wäre super, zum Verbinden mit m Handy (aber haben glaub ich eh alle neuen, oder?)
mfg Fabius
