18.01.2011, 14:39
Polish
18.01.2011, 17:22
Boost oder mit Visual Boost?
18.01.2011, 20:57
Und was passiert wenn du mal länger auf die taste drückst?
also länger als 3 sekunden evtl.
Polish
18.01.2011, 23:09
Weiß nich. Ich glaube, dass noch nie gemacht zu haben. Mal sehen. Werde Morgen mal testen.
Benutze - beruflich bedingt - sehr oft die Telefonhörertaste, da ich damit schneller die häufig angerufenen Nummern mit dem Joystick auswählen kann.
19.01.2011, 09:17
Habe es gestern noch mal probiert. Also mit Navi ist es so, einmal drücken, und er geht in die zuletzt gewählten Nummern, danach muss ich mit dem Idrive eine Nummer aussuchen.
Polish
19.01.2011, 09:34
na also doch. Wenn Du einmal drückst und die zuletzt gewählten Nummern reinkommst, dann kann ich nochmal die Taste drücken und er wählt auch die letzte Nummer.
Also doch zweimal drücken und wählt die letzte Nummer.
Versteh ich was nicht?
19.01.2011, 10:00
schloz schrieb:Und was passiert wenn du mal länger auf die taste drückst?
Bei meinem (05/2010 ohne Navi)) komme ich ins Telefonmenü und kann dann mit den Pfeiltasten durch die Kontakte blättern.
19.01.2011, 10:49
Polish schrieb:Boost oder mit Visual Boost?
Ich hab das boost, was war das Visual boost doch gleich?
Jedenfalls das zweizeilige Radio ohne navibildschirm. Und da ist es wie gesagt so das man durch einmaliges drücken leider sofort mit dem letzten verbunden wird also nix mit 2x drücken wie anscheinend beim Navi.
Polish
19.01.2011, 11:35
6-6-6 schrieb:Ich hab das boost, was war das Visual boost doch gleich?
Das Visual Boost ist wie ein Navi, nur ohne Navi. Das heißt, ein Bildschirm, Visuelles Fahrzeugmenu, viele Spielereien rund um Musik und Video, sowie Telefon.
Zwei Druckknöpfe am Schalthebel sowie einen IDrive Stick zum Blättern und bestätigen.
Ich wollte auch ursprünglich hinaus, dass sich Mini - auf die ursprünglich erwähnten Probleme - hat was einfallen lassen und eine Alternative zum Navi heraus gebracht hat.
19.01.2011, 13:27
Sooo, also ich hab's eben nochmal probiert und "herausgefunden" das man durch kurzes antippen des telefonsymboles an Mfl oder Radio sofort eine Verbindung zum letzten Kontakt hergestellt wird und durch draufhielten für 1-2sek des telefonsymboles (egal in welchem Menü man sich befindet und egal ob Mfl oder direkt am Radio) man in das von mir gewünschte telefonmenü kommt in dem man "Nr, A-Z, Top8, etc" findet
Mein Problem hat sich somit erledigt. Danke für den Tipp mit dem länger Knopf drücken
Wobei es andersherum sinniger wär
Und danke für die Erklärung zum Visual boost,hab das schon vermutet war mir aber nicht mehr sicher.
