ich habe einen R53 S Bj.2004 mit 17" S-Spoke Felgen
Ich habe vor mir die komplette 4 Kolben Works Bremsanlage einzubauen.
Was benötige ich alles dafür?
Passt es ohne Probleme?
Ganz wichtig: Passen überhaupt meine 17" S-Spoke Felgen ???
Und wo kann man am günstigsten die Bremse kaufen?
Vielen Dank
Tobi
Abend.
ums kurz zu machen. is ja schon brav durchgekaut worden.
also:
-ja, es funktioniert.
-zum einbau brauchst du die bremsanlage (no na) und noch stahlflex bremsleitungen vom R56 weil die 53er anschlüsse nicht passen.
-beziehen kann man sie am besten über 3,2,1...deins. uk gibts ein paar. so ab ~500pfund.
-s-spoke wird nicht passen. welche felgen passen? am besten die suchfunktion benutzen.
also dann,
grüße
kikiyuri schrieb:Hallo,
ich habe einen R53 S Bj.2004 mit 17" S-Spoke Felgen.. Ganz wichtig: Passen überhaupt meine 17" S-Spoke Felgen ??? Und wo kann man am günstigsten die Bremse kaufen? Vielen Dank Tobi
Die S Spoke ist eigentlich (von der Optik abgesehen) die schlechteste der MINI Felgen: Sie ist sehr schwer und mißerabel belüftet: Für die JCW ist sie ungeeignet.
http://www.minigenuineparts.co.uk/mini-p...rakes.html
Tachen !
Wenn Du mit komplett auch hinten meinst, dann wirst Du hinten auf arge Schwierigkeiten stoßen.
Das paßt mal eben so überhaupt nicht.
Vorn ja, bis auf Kleinigkeiten wie das Blech entfernen oder das vom R56 anpassen oder die Br.Ltg vom R56 nehmen (M10x1)
nichts unlösbares.
Hinten, ...nun ja.....
Felgen, mußt Du hier im Forum gucken, da gibt es ne Liste was paßt.
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=45800
Stefan
warum passt die hinten nicht so ohne weiteres ?
der r56 hat doch hinten die r53 gp achse, und auf der gp achse war die normale r53s bremse drauf.
erklärung bitte
Mr_53 schrieb:warum passt die hinten nicht so ohne weiteres ?
erklärung bitte
Es ist ein Märchen, dass der R56 eine GP Achse hat, genausowenig hat der GP die R56 Hinterachse.
Vergleiche einfach mal die Teilenummern bei Realoem.
Die Hauptschwierigkeit liegt in der unterschiedlichen Führung der Handbremsseile.
naja sagen wir mal so, was macht denn die gp hinterachse zum r50 hauptsächlich aus ? der längslenker !
beim r50/52/53 war sie aus stahl, beim GP aus alu, damit leichter und agiler, als der schwere stahl längslenker.
beim r56 und den letzten r50/52/53 ist diese ebenfalls aus alu gefertigt.
wenn da nun was anders ist, sind das nur kleinigkeiten.
die dämpfer/feder abstimmung lass ich jetzt mal außer betracht.
Kleinigkeiten
du musst das ja wissen.
wie gesagt, das Problem ist die Handbremse.
Was verwechselt
Kann gelöscht werden......
Stefan
