ich fahre einen cooper s countryman. Habe knapp 1000km drauf. Ich höre beim bremsen immer ein Geräusch. Wenn ich das Radio ausschalte und auf ne rote Ampel zufahre und weich bremse kann man das Bremsen laut hören. Hat es jemand auch beobachtet.
Also meine schleifen. Scheint normal zu sein. Haben alle MINI bei uns. Nicht nur CM.
Ist normal! Könnte bei dir aber im Moment noch intensiver sein da dein CM erst 1000 km runter hat.
..hab ich auch.. Hört sich aber so an als ob was eingreift.. Vielleicht Bremskraftrückgewinnung?! Hab das auch schon wenn ich einfach nur vom Gas gehe und der Wagen durch Motorbremse leicht abbremst...
Was mir wohl auch aufgefallen ist wie ich finde sind die Geräusche der Relais wenn ich kein Radio anhab. Finde das die ziemlich laut sind. Bzw eins davon welches während der Fahrt immer wieder ab und an schaltet.
Tommes33 schrieb:..hab ich auch.. Hört sich aber so an als ob was eingreift.. Vielleicht Bremskraftrückgewinnung?! Hab das auch schon wenn ich einfach nur vom Gas gehe und der Wagen durch Motorbremse leicht abbremst...
Ist es weg, wenn Du a) die Kupplung bei Drehzahlen > 1500 rpm trittst oder b) der Motor wieder in Schubbetrieb (ca. ab Drehzahlen < 1300 rpm) wechselt?
Ben schrieb:Ist es weg, wenn Du a) die Kupplung bei Drehzahlen > 1500 rpm trittst oder b) der Motor wieder in Schubbetrieb (ca. ab Drehzahlen < 1300 rpm) wechselt?
Beim Gasgeben sowieso..
..ist als wenn was frei schwingen würde und beim verzögern (noch nicht mal bremsen) einmal eingreift..
Tommes33 schrieb:Beim Gasgeben sowieso..
Meine Frage bezog sich doch ausschließlich auf Zustände, bei denen der Fuss nicht auf dem Gas ist?
@Ben
Ich habe nen Cooper Countrymann 03/2011 mit 18900 km gelaufen.
Die gleichen Geräusche habe ich auch beim Bremsen. Ich würde sagen das kommt von den hinteren Bremsen. Finde es aber nach 19000 km ein bisschen früh , dass da schon was schleift.
Hab heut nen Werkstatttermin beim
. Mal schauen was die sagen bzw. womit die mich vertrösten wollen???
Berichte gern was der/die sagen.......???
Tja....die Aussage des
hinsichtlich des Geräusches der schleifenden Bremsen war sehr ernüchternd.
Er hatte zudem Zeitpunkt der Abgabe des Wagens auch noch einen anderen auf der Bühne wo der Kunde dasselbe Problem gemeldet hat.
Nach Rücksprache mit München, sei dies wohl allgemein bekannt und weil es anscheinend generell bei vielen CM auftritt auch nicht abstellbar, da kein relevantes (vor allem sicherheitsrelevantes) Problem.
Naja...nicht schön aber wohl nicht abstellbar.
Hallo, unser CM COOPER S schleift auch seit geraumer Zeit. Gerade wenn man im Stadtverkehr bremst fällt es unangenehm auf und nimmt zu im laufe der Zeit. Der freundliche vor Ort nimmt sich gerade der Sache an... mal sehen was passiert
