Ich habe mir für meinen R56 die Innenspiegel Kappe im Union Jack Design gegönnt.
Die Einbaueinleitung ist ja relativ gut bebildert.
Gibt es trotzdem noch wichtige Dinge, die ich beachten sollte?
Wenn ich den Spiegel drehe, kann ich diesen dann komplett abnehmen? Oder wird die Kappe an den eingebauten Spiegel montiert?
Fixiert man die Kappe so wie sie sitzen muss und zieht dann die Abdeckung vom Klebestreifen drunter weg?
Vielleicht schildert ihr mir kurz mal, wie der Einbau bei euch verlaufen ist...
Danke und schöne Grüße!
P.S. Ich habe einen automatisch abblendenden Spiegel falls das wichtig ist (und natürlich auch die passende Kappe dazu mit einem kleinen Ausschnitt vorne).
Vorher entfetten, also reinigen. Dann einfach aufsetzen und gut. Natürlich den Streifen vorher abmachen, damit es auch klebt.
Nein, den Streifen nicht vorher abmachen!!!!!
Steht aber auch glaube ich so auf der Gebrauchsanweisung!
Nur ein kleinwenig lösen so daß ein Stück des Streifens vorne rausschaut. Dann die Kappe über den Spiegel in Position bringen und dann den Schutzstreifen vorsichtig abziehen und die Spiegelkappe andrücken.
Spiegel vorher entfetten ist wichtig, sonst klebt die Kappe nicht richtig!
Ok ich danke euch schonmal für die Tipps!
Mache ich den Spiegel denn jetzt komplett ab oder bleibt er einfach um 90° gedreht im Auto?
KitCar schrieb:Ok ich danke euch schonmal für die Tipps!
Wieso willst Du den Spiegel dafür abmachen?
Geht alles in 5-10 Minuten ohne abbauen des Spiegels!
Schieb einfach mal die Schale auf den Spiegel, dann siehst du, wie es am besten geht! Dann wieder runter nehmen und nach Anleitung vorgehen.
So, da hat alles super geklappt.
Und es war wirklich ganz einfach, das hatte ich mir komplizierter vorgestellt.
Danke für eure Tipps, ich stelle morgen mal ein Bild ein.
btw.
Wofür ist eigentlich der kleine Sensor vorne am Spiegel Richtung Windschutzscheibe (also dort wo auch die Union Jack Kappe eine Aussparung hat)?
Und was macht der andere Sensor auf der Frontscheibe oben?
Ist das eine der Regensensor und das andere der Lichtsensor?
KitCar schrieb:So, da hat alles super geklappt.
btw.
Ja si ist es,
in der Scheibe der Regensensor, und der im Spiegel zur autom. Ablendung.
Den Sensor im Innenspiegel hab ich auch, aber ich habe die Funtion autom. Abblenden nicht!
Sicher, daß der dafür ist? Oder ist diese Funktion bei mir dann nur nicht freigeschaltet?
Der Sensor dient wohl auch dazu die Armaturen abzublenden.
