Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Raal schrieb:Wie dick ist eigentlich die Stahl Strebe? Gibt ja noch von OMP eine Stahlstrebe für den R56 die sich auch einstellen lässt.
Welche passen den für einen JCW? Dank dem anderen Luftfilterkasten muss die ja fast gebogen sein.
Die Original Works-Strebe von BMW/Mini passt. Die ist aus Alu und wird auch von Wiechers hergestellt, ist aber nur vom Freundlichen zu beziehen.
Eine andere aus Stahl, die im Works passt ist mir nicht bekannt.
Bei meiner Strebe hat das Stahlrohr eine Wandstärke von 2mm.
Hier ging es ja bisher vornehmlich um das Material und die Formung der verschiedenen Domstreben. Ich würde gerne noch auf euren Erfahrungsschatz zurückgreifen, wenn es um die Fahrzeugbalance geht. Ich möchte mir ungern per Domstrebe verstärktes Untersteuern nachrüsten.
Wer bewegt also seinen MCS/JCW öfters im Grenzbereich und kann hier einen Vergleich zwischen den verschiedenen Domstreben, und der Balance ohne Strebe ziehen?
Das würde mich auch interessieren:
Welche Auswirkungen hat nun so eine Strebe im Motorraum? Ist das überhaupt feststellbar im Fahrverhalten? Wo sind hier die Kenndaten, die so eine Strebe rechtfertigen?
Wer hat einen brauchbaren Vorher-Nachher-Vergleich?
LG Osttiroler
Die Strebe versteift die Federbeindome gegeneinander. Das sorgt für eine geringer Karosserieverwindung. Dadurch wird das Fahrzeug vor allem in Kurven etwas lenkpräziser, das wars dann aber ...
Also ein Festigkeitsgutachten für die gesamte Karosse vorher/nachher habe ich noch nicht in Auftrag gegeben
Das Amaturenbrett knarzt weniger. Der R56 ist schon sehr steif auf der VA.
Ich hab inzwischen auch die orginal JCW Dopmstrebe verbaut.
Persönlich finde ich das dass schon spürbar ist.Das Fahrwerk fühlt sich definitiv härter an und in Kurvenfahrten knarzt das Amaturenbrett deutlich weniger.
Was kostet mich denn der Spaß mit ner Domstrebe?!
Die JCW Domstrebe gibt es ja für ca. 150 Euro.. und einbau?! sind löcher für die Verschraubung schon vorhanden?
Ich habe das Original Fahrwerk mit 30mm H&R Federn drin und 8x18 Felgen mit 215/35/18er reifen drauf.. würde bei mir die karre auch härter und evtl. Geräusche weniger?!
oder ne Domstrebe nur bei nem richtigen Fahrwerk?
Muss den Thread gerade noch mal ausgraben. Gibt es eigentlich eine schwarze Domstrebe für den R56?
Die normale Wiechers gibt es ja meines Wissens nur in Rot oder?
Die wiechers ist unlackiert
