Ben schrieb:Für eine genauere Aussage müsste man eine FEM-Simulation machen, was ohne CAD-Modell unmöglich ist. Klar könnte man ein Modell machen, aber dafür müsste ich im Besitz einer solchen Strebe sein. Und ein halber Tag ist dabei schnell mal drauf.
das ist doch mit kanonen auf spatzen geschossen. wenn ich jemand ein haus plane, setz ich mich ja auch nicht gleich an den computer.
sowas kann man auch per hand, auf ein paar stück papier machen
Mr_53 schrieb:das ist doch mit kanonen auf spatzen geschossen. wenn ich jemand ein haus plane, setz ich mich ja auch nicht gleich an den computer.
Den Architekten will ich sehen, der heute bei der Hausplanung ohne PC auskommt
. Abgesehen davon: Ich bin mir (bei Wiechert nicht, bei Mini sehr) sicher, dass dort nahezu alle mechanischen Teile, die der Karosserieversteifung dienen, simuliert sind. Und eben genau deswegen, weil man damit Aussagen wie gewünscht sehr gut erzeugen kann.
Mr_53 schrieb:sowas kann man auch per hand, auf ein paar stück papier machen
Natürlich kann man, die Frage ist immer, mit welchem Zeitaufwand und mit welcher Genauigkeit. Wenn ich mir das angeschweißte Blech anschaue, scheint mir die Krafteinleitung in die Strebe nicht trivial von Hand rechenbar. Und die Form der JCW-Strebe mit den Knickstellenlässt die Näherung der Zug-/Druckbelastung sicher nicht mehr zu.
Ben schrieb:Alles eine Frage des Querschnitts der Strebe
Natürlich hast Du Recht, dass der Elastizitätsmodul von Stahl größer ist als der von Alu; bei größerem Querschnitt ist bei konstanter Kraft allerdings die Spannung kleiner.
Da der E-Modul von Stahl ca. ein Faktor 3 größer ist als der von Alu, würde es langen, wenn die Alu-Strebe einen sqrt(3) größeren Querschnitt hätte für die gleiche resultierende Steifigkeit der Strebe.
Schäfer gibt für die "extra steife" Alu-Strebe "32mm" an. Ich liebe solche unklaren Aussagen, vermute aber, dass sie hier meinen, dass der Nenndurchmesser 32 mm ist.
Wäre super, wenn die Leute mit Domstrebe mal Ihren Durchmesser (oder Umfang messen) könnten, dann würde man da klarer sehen.
Vielen Dank im Voraus!
Ben schrieb:Das stimmt leider nicht. Bei gleichem Außendurchmesser (Deine Annahme) besitzt der Stab ein größeres Flächenträgheitsmoment als das Rohr. Erst wenn man die Masse (äquivalent zu Materialaufwand) nimmt, ist das Rohr im Vorteil.
Der letzte Punkt könnte eine Erklärung sein. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Strebe im Mini vorwiegend auf Biegung belastet wird. Wird sie auf Zug/Druck belastet, sind bei gleicher Mase Rohr und Stab gleich bzgl. Festigkeit.
(Wg. des Luftfilterkastens wäre dennoch Vollmaterial eine Überlegung wert, da man für gleiche Biegefestigkeit Stäbe dünner machen kann (s.o.).)
Mann, mann!
Wollte mich gerade mal in diesem Thread wie der Ersteller auch darüber informieren, welche Strebe gut ist.
Daß dafür ein Maschinenbaustudium von Nöten ist, wußte ich nicht.
Ich geh' wieder zu den Dummies in die anderen Threads.
doppelrooahr schrieb:Mann, mann!
Das stimmt leider
da könnt ihr gleich auf spanisch weiter machen...
Leute, ich denke mal, dass jede Domstrebe etwas bringt. Manche mehr und manche weniger. Das ist leider der springende Punkt. Ich kann Ben schon verstehen, für ihn gehts eigentlich mehr um eine vergleichbare Grundlage; denn Popometer sind von Mensch zu Mensch anders kalibriert
Und anscheinend gibt es für den R56 noch nicht ausreichende Erfahrungswerte...
Ich denke mal, dass die JCW-Zubehör-Strebe zwar nicht Top of the Arts ist, da bei der Challenge eine andere verbaut wird, aber ob man unbedingt so eine starke Verstrebung benötigt...
Wie auch schon von anderen Usern bemerkt, moderne Autos sind eigentlich schon relativ steif, wobei Coupes sowieso steifer als Cabrios sind.
naja, die von der challenge sieht aber identisch aus wie die works strebe, zumindest 2008 damals,
Mr_53 schrieb:naja, die von der challenge sieht aber identisch aus wie die works strebe, zumindest 2008 damals,
Weiss nicht, ob das 2008 auch schon war, aber auffälligster Unterschied sind die verschiedenen Befestigungspunkte. So kommen u.a. bei der Zubehör 2 Schrauben und bei der Challenge 3 Schrauben pro Seite zum Einsatz. Auch werden die Dome bei der Challenge nicht verdeckt.
naja bei der jcw zubehörstrebe gibts auch drei schrauben und der dom ist nicht verdeckt.
oder hat mini zwei verschiedene für den r56
