Hast du ihn vom Händler gekauft, wegen Deines Benutzerbildes
Wann war das ?
Weil dann hättest Du doch evtl. noch Gebrauchtwagengarantie drauf....
Der Vorkat und der Dämpfer waren bei Kauf schon draußen ?
Klein Wutschel schrieb:Keine Ahnung wo bei Dir vorn links ist, vorm Auto stehend oder in Fahrtrichtung
Wie Dirk schon schrieb erstmal die 2 Gummibälge checken, siehe Kreise auf dem Foto.
Also auf Risse oder etl. falsche Montage (verrutscht)
Mit vorne links meinte ich in Fahrtrichtung. Also der Linke (Fahrtrichtung) Gummi ist etwas verrutscht hab es schon ab- und wieder anmontiert, hilft aber nichts er bläst nach wie vor dort minimal raus...Motorcheck leuchtet und er hat Zündaussetzer. Ich werde morgen (da ich zeit habe) den LLK komplett abmontieren um mehr sehen zu können da echt wenig Platz zum Arbeiten am Mini ist. Hoffentlich ist es nur ein Unterdruckschlach und nichts motorisches. Der Mini hatte bis dahin überhaupt keine Probleme gemacht.
Klein Wutschel schrieb:Hast du ihn vom Händler gekauft, wegen Deines Benutzerbildes
Wann war das ?
Der mini hat eine Gewährleistung. Das Tuning wurde von der Firma Rauscher in Salzburg durchgeführt und dadurch denke ich erlischt die Gewährleistung. Der Mini hat am Leistungsprüfstand 201ps auf der den Reifen, 231ps Motorleistung. Habe das Auto so gekauft inkl Serviceheft und Leistungsdiagramm & Rechnung. Die Probleme macht er seit ich im Leerlauf 2 mal Gas gegeben habe um den Sound des Wagens zu checken. Von da an hat er diese Störung davor lief er 1A
Wann war das ?
Also nach Kauf bei Rauscher umgebaut, okay.
Haben die auch den WLLK verbaut ?
Dann schau Dir doch bitte mal die Kerzen an, wenn Du morgen schon am Schrauben bist,
da kommst auf die paar Minuten auch nicht drauf an.
Wann war das ?
Klein Wutschel schrieb:Also nach Kauf bei Rauscher umgebaut, okay.
Genau das hatte ich sowieso vor..gibst du spezielle Zündkerzen mit anderem Kältewert rein oder reichen normale?!
Bekim schrieb:Genau das hatte ich sowieso vor..gibst du spezielle Zündkerzen mit anderem Kältewert rein oder reichen normale?!
Naja..was heißt normal...?
Die "6"er serien Kerzen vom S sind hier definitiv fehl am Platz.
"7er"sollten es schon sein.
Ich fahre da mit WLLK die BKR7EQUP.
Kommt das Pfeifen von etwas weiter unten aus dem Motorraum, also nicht unbedingt unterm Ladeluftkühler sondern noch tiefer, oder doch weiter oben ?
Klein Wutschel schrieb:Naja..was heißt normal...?
Kommt das Pfeifen evtl. von etwas weiter unten ?
Oben ist er auf jeden fall undicht und mal sehen ob ich morgen wenn ich denn wllk unten habe noch etwas anderes bemerke ev. an der Druckdose oder ein Unterdruckschlauch
Bekim schrieb:Oben ist er auf jeden fall undicht und mal sehen ob ich morgen wenn ich denn wllk unten habe noch etwas anderes bemerke ev. an der Druckdose oder ein Unterdruckschlauch
Die Dichtung rechts ( vor der Motorhaube stehend) ist verrutscht und zwar unter die Schelle. Dadurch hat sie sich verformt ich denke ich werde sie erneuern. Als ich sie richtig fest montiert habe und den mini gestartet habe, lief er wieder Top jedoch motorcheck leuchtet noch immer. Meine Diagnose für heute !
Also die Montage der Gummibälge ist nicht einfach, auch der Freundliche hat da so seine Mühe.
Ich hätte auch noch welche herumliegen
Heyy habe gnau das selbe Problem
... Hast du schon was gefunden?
