Kann man den Zustand des originalen Sperrdifferentials überprüfen?
Ich habe in letzter Zeit ab und zu beim Anfahren ein heulendes/reibendes Geräusch.
Hört sich an wie eine abgefahrene Kupplung o.ä.
Da die Kupplung aber erst vor kurzem für gut befunden wurde, habe ich das Sperrdifferential in Verdacht.
Hat jemand damit schon Erfahrungen bezügl. Verschleiß, Austausch, Kosten...?
Mein MCS hat jetzt 100tkm runter.
Hi, hört sich das wie ein metallisches "Hupen" an? Ist Dein Mini von BJ07 oder früher? LG, Dirk
Wenn du das serienmässige 25% Sperrdiff hast hilft schon ein Getriebeöl-Wechsel damit es wieder besser greift.
Mein Getriebe heulte auch, wurde auf Garantie gewechselt weiss aber nicht ob es dass Diff oder die Lager waren.
MiniDriver schrieb:Hi, hört sich das wie ein metallisches "Hupen" an? Ist Dein Mini von BJ07 oder früher? LG, Dirk
Ja, das könnte es auch sein.
Habe gerade den anderen Thread dazu gelesen.
Klingt übel.
Wie die Bremsen von Eisenbahnwagen.
Aber kein Quietschen sondern eher ein Heulen.
Bj. 02/08
Aber auf Verdacht Kupplung und Schwungrad prüfen/tauschen zu lassen...mhhh?
Momentan hab ich es so ca. alle 14 Tage.
spg schrieb:Wenn du das serienmässige 25% Sperrdiff hast hilft schon ein Getriebeöl-Wechsel damit es wieder besser greift.
Getriebeöl wurde vor 20.000 Km gewechselt.
Fällt meiner mit 02/08 auch noch in den Zeitraum der fehlerhaften Kupplung?
Das traurige ist dann, daß ich erst vor 20 tkm einen neuen Motor bekommen habe.
Und da war die Kupplung für in Ordnung befunden worden.
Das neue Getriebe kam Mitte/Ende 2008 in die Serienproduktion!
