Natürlich nur ein Vorschlag :
- Schwarzer Hintergrund
- Felgenfragmente silber ABER
- Eines in Pink !
Die Original Radschrauben würde ich nicht verwenden, da durch die offenen Schraublöcher mehr Hintergrund zu sehen ist ( Löcher ohne Radschrauben sind auch DE-funktionaler ).
Alternativ würde ich die Felgenfragmente von hinten durch die Holzplatte verschrauben, ggf, mit Untertstützung von Heißkleber.
herbi schrieb:Natürlich nur ein Vorschlag :
- Eines in Pink !
Vorschlag ist sehr gut, ich dachte selbst schon an pink
Nur ist es in der Keramik schwierig einen wirklich schönen pinken Farbton zusammen zu bringen
Drum wirds weiß mit der Union Jack drauf
Hintergrundfarbe weiß ich noch nicht....
Von Originalen Radschrauben bin ich mittlerweile auch schon abgekommen, da sie teuer sind und es mit der BEfestigung nicht so funktioniert!
Drum werd ich irgendwas mit normalen Schrauben oder so verwenden, Heißklebe war auch schon eine Alternative, nur hatte ich dann Angst dass die womöglich ehrunterfallen könnten!
Ich will nicht noch Mal ein Risiko eingehen
Es gibt Klebepads fьr Wandteller mit Aufhдngern wie bei kleinen Bildern. Allerdings hдtten die Felgenfragmente dann eine leichte Schrдglage , weil sie jeweils oben etwas abstehen.
Noch'n Vorschlag
Nдgel von oben schrдg nach unten in das Hintergrundbrett schlagen. Dann die Nagelkцpfe mit eine Zange abknipsen. So hдttest du jeweils 2 Stifte pro Felgenfragment, die das Gewicht tragen. In die Felgenfragmente mьssen dann von hinten natьrlich in gleichem Abstand in das untere Drittel 2 Lцcher gebohrt werden. Mit leichten Nachbiegen kannst du dann die Fragmente nivellieren um sie abschlieЯend mit etwas Heikleber im oberen Drittel zu sichern.
Oder aber :
Die Hintergrundplatte von hinten (= Wandsseite ) mit Spaxschrauben durchbohren ( fьr jedes Felgenfragment 2 Stьck ).
In die Felgenfragmente jeweils 2 Lцcher bohren ( oder gleich aussparen ), deren Durchmesser etwas grцЯer ist als der AuЯendurchmesser der Spax-Schrauben.
Die Lцcher in den Fragmenten werden mit HeiЯkleber gefьllt und dann ьber die beiden Schrauben gestьlpt. Dabei hast du noch etwas Zeit zum Ausrichten der Fragmente. Wenn es dir nicht gefдllt, kannst du nach dem Erkalten des HeiЯklebers die Schrauben immer noch von hinter dem Brett herausdrehen.
wenn die fertig sind nehm ich auch eins, aber am liebsten in Black Jack
ps: Im Baumarkt gibts so einen Kleber der heißt irgenwie Kleben statt schrauben damit hält das bestimmt. Ist in so einer Silicontube.
sehr, sehr kreativ, super idee!!
weiterhin viel erfolg - und wenn's in serie geht, hätte ich auch schonmal interesse, je nach preis
Suuuuuuuuuuper
Will auch... und als Herausforderung hätt ich gern das Muster von meinem MINI drauf
Alternativ würd ich aber auch eine mit Union Jack nehmen
