Normale Version: Mein Schätzchen!
Seiten: 1 2
Hallo zusammen.
Nun stelle ich auch mein Schätzchen mal offiziell vor.
Es handelt sich dabei um einen Cooper S Baujahr 2005
Seit dem habe ich schon einige Teile geändert bzw. getauscht.
- JCW Heckspoiler (die löcher vom alten wurden zugeschweißt und alles wurde dann neu lackiert)
- Softwaretuning und anderes Pulley von Digitec
- Aerokit
- Schweller in Wagenfarbe lackiert
- Dashboard und Lenkradkappen in Carbon
- Fächerkrümmer inkl. 200 Zellen Sportkat
- Neue Abgasanlage von Raggazzon
Jetzt habe ich noch folgende Dinge vor.
- KW Gewindefahrwerk V2 Inox (ist bestellt und ich warte das es endlich eintrifft.
- Neue Felgen. (heute gerade über Ebay gekauft = 18 Zoll Barracuda Tzunamee in Matt/Schwarz) Muss ich noch abholen
- Überarbeitung des Zylinderkopfes und der Ventile bzw. neues Abstimmen der Software auf dem Prüfstand.
So das war es erst mal.
Leistungstechnisch liege ich jetzt laut Leistungsprüfstand bei 219 PS.
Bilder füge ich auch noch mit ein
Christian Yeah!
P.s. für Anregungen bin ich immer zu haben. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp, was man noch machen könnte. Vielleicht mit dem Dach oder . (Ne schöne grosse St. Pauli Flagge oder so)
Top
Ich muss ja zugeben, rein optisch ist es nicht mein Fall mit den durchlackierten Strukturteilen aber finds immerwieder interessant wie sich die Minis unter der Haube unterscheiden.
Was genau ist denn am Kopf gemacht worden bzw an den Ventilen?
Sehr schönes Auto. Und geht sicher auch gut vorwärts. Viel Spaß auch weiterhin und eine stets knitterfreie Fahrt.
Also der Zylinderkopf ist ja noch nicht überarbeitet worden. Das soll noch gemacht werden.
Dabei werden die folgenden Sachen gemacht
- Ventile werden geschliffen
- Ventile fräsen
- bearbeitung der Ein- und Auslasskanäle
und danach wird das ganze auf dem Leistungsprüfstand abgestimmt.
Schönen Gruß
Christian
Ah sorry, hab das alles zu schnell überfolgen. Viel Erfolg Top
Hallo zusammen
Sooo, das Fahrwerk von Kw ist verbaut und der Wagen ist nun wirklich wirklich na am Boden.
Erst hatte ich leichte Vibrationen beim Beschleunigen aber dies wurde dann sofort noch beseitigt.
Es ist das KW Inox V2 geworden.
Jetzt muss ich erst mal ein bisschen rumfahren und schauen ob ich die Härte noch ein bisschen verstellen lasse oder nicht.
Bei den Felgen habe ich mich jetzt für die Breyton GTS-R in 18 Zoll entschieden.
Die Felgen sind Matt Schwarz mit einem Roten streifen. Bereifung ist 215/35 R18
Bilder folgen wenn die Sommerfelgen drauf sind.
Schönen Gruss
Christian
...hab doch schon mal ein paar Bilder gemacht.
Christian
Winke 02
einen sehr schönen Kleinen hast du da Top Respekt
und mit dem Fahrwerk [Bild: gefaellt.gif] Respekt
was hast du denn gegen die leichten Virbrationen gemacht btw. machen lassen?
in diesem Sinne Let's MINI und allzeit gute Fahrt Sonne
Superdave1777 schrieb:...hab doch schon mal ein paar Bilder gemacht.
Christian
Respekt Der sitzt aber ordentlich tief. Somit dürften Tiefgaragen, Kopfsteinpflaster und Boardstein Geschichte sein und du musst die Tagesroute gut planen Big Grin
Sieht aber scharf ausTop
Super dingTop
Seiten: 1 2
