huhu,
wollte mal nachfragen was ich bei meinem r53 mit maxi-tuner leistungssteigerung noch machen kann um noch etwas mehr leistung zu bekommen. hab mich schon durchs forum gesucht... leider nicht viel schlauer geworden. verbaut ist pulley, software und die abgasanlage von schmidt-technik und hat 205ps. sollte allerdings auch nicht so suuper teuer sein
gruß
auf legalem weg kaum noch was
( also was eingetragen werden kann )
wenn dir das egal ist, das kann man noch recht günstig machen:
prekat mod:
krümmer rausbauen, umbauen und wieder einbauen
( software muss angepasst werden, außer beim jcw da gehts ohne )
nockenwelle:
ich würd dir die zahme Cat cam empfehlen
( die scharfen varianten von dehnen kann man nur mit angehobener leerlauf drehzahl fahren )
achso.. hmm hab hier auch öfter was gelesen von den jcw düsen oder anderen kerzen? aber das bringts auch nicht wirklich oder?
größere düsen bringen keine mehrleistung sondern die brauch man wenn die originalen am ende sind
( nicht mehr genug sprit liefern können )
was die kerzen angeht: du hast doch en pulley umbau, oder ? da sollten eigentlich kerzen mit nem geringeren wärme wert dabei gewesen sein...
ja hab ich.. aber ich glaube bei der letzten großen inspektion bei bmw sind die ganz normalen von bmw verbauten kerzen rein gekommen.
wenn du an deinem Motor hängst, dann kümmere dich erst mal um passende Kerzen bevor du über weitere Änderungen nachdenkst
es werden nämlich nicht ohne Grund kältere Kerzen verbaut -_- ( und der grund ist nicht Leistung, sondern Haltbarkeit ! )
welche kerzen sind denn mit dem tuning zu empfehlen? die jcw kerzen?
dann werd ich die mal bestellen
lindiman schrieb:Genau die
Wie sieht das denn aus wenn ich nur MTH druff habe und Prekat modi., helfen da auch die JCW Kerzen ? Bald muß unser kleiner in die Insp. von da her
