Moin, gibt es beim Mini die Möglichkeit, die Scheibenwischer auf der Scheibe anzuhalten, um z.B im Winter eine Pappe auf der Frontscheibe mit den Wischerarmen zu fixieren?
Nehme ich den Schlüssel aus dem Slot, wenn der Wischer zurückfährt, dann bleibt er bei mir nicht stehen sondern fährt immer in seine verf****te Nullstellung zurück!
MFG
Nein, das ist nicht möglich, da das Steuergerät den Scheibenwischer in die Grundstellung zurücklaufen lässt, auch wenn du den schlüssel ziehst.
Toll geiles Auto naja bei dem Preis geht BMW wohl davon aus, dass man sich auch eine Garage leisten kann!
Kann man da nichts basteln?einen versteckten schalter mit dem man dem Wischer die Spannung wegnimmt?
Dann nimm halt keine Pappe sondern diese Alufolienkacke. Die wird mit den Türen eingeklemmt.
ich glaube da ist es billiger eine neue scheibenschutzfolie zu kaufen. nimm eine mit laschen, die in der tür eingeklemmt werden. dann hat sich das problem erledig an der elektrik des kleinen rumzufummeln.
das geht meist über steuergeräte. mal eben eine leitung kappen dürfte schwierig werden.
ruf´ doch mal bei der mini-kundenbetreuung an. die verschicken solche folien für mau.
scheffi schrieb:das geht meist über steuergeräte. mal eben eine leitung kappen dürfte schwierig werden.
Das Steuergerät, dass einen Scheibenwischermotor treiben kann, möchte ich sehen
. Und selbst wenn, die Leitung könnte man immer noch unterbrechen.
Allerdings stimme ich den Kollegen hier im Endeffekt zu, dass ich es für keine sonderlich praktikable Lösung halte.
Ben schrieb:Das Steuergerät, dass einen Scheibenwischermotor treiben kann, möchte ich sehen . Und selbst wenn, die Leitung könnte man immer noch unterbrechen.
*war falsch*
Edith meint, wir sind ja hier bei R56. Da wird das Relais über den Verteilerkasten A4010 im Beifahrerfußraum angesteuert. Br/Sw Kabel ist dabei Wischer Stufe 1, und Br/Bl ist Wischer Stufe zwei! Beide Stufen gehen jedoch über die selbe Sicherung F09, 30A, weswegen ich an deiner Stelle genau dort einen Unterbrecher einbauen würde, wenn du das willst!
z3r0 schrieb:Klar geht die Ansteuerung der Scheibenwischermotoren übers BC1 Steuergerät?! Das sich der Motor den eigentlichen Strom vom Generator zieht ist schon klar, aber die Ansteuerung erfolgt nun mal übers BC1.
Das ist klar, daher schrieb ich ja auch "treiben", und nicht missverständlich "ansteuern" o. ä. Und eben, im Ggs. zu der von mir zitierten (Steffis) Mutmaßung, lässt sich Leistungszufuhr durchaus unterbrechen.
Ben schrieb:Das ist klar, daher schrieb ich ja auch "treiben", und nicht missverständlich "ansteuern" o. ä. Und eben, im Ggs. zu der von mir zitierten (Steffis) Mutmaßung, lässt sich Leistungszufuhr durchaus unterbrechen.
War eh falsch...
Woher wisst ihr die ganze kabel farben sache?Hat jemand nen Schaltplan vom r56?Sowas suche ich noch!
By the way mein Marderschutz hätte gern geschaltetes plus im Motorraum nur wo bekomme ich das möglichst einfach her?Hat jemand eine Ahnung?
