02.04.2011, 17:01
18.05.2011, 21:26
wenn die aussm "zubehör" das aushalten dass die, die vom werk aus dran sind, wohl erst recht - oder?!
19.05.2011, 07:04
RubyGloom schrieb:wenn die aussm "zubehör" das aushalten dass die, die vom werk aus dran sind, wohl erst recht - oder?!
Die sind eh bombenfest, da passiert nix ...
27.06.2011, 19:59
Habe jetzt endlich auch son tolles grillbadge. Bin aber mit der Position noch nicht so ganz zufrieden. Hätte es lieber zumindest ein kleines Stück weiter oben. Kann mir jem. sagen wie ich das anders, also etwas höher, auch fest bekomme? Zwischen den Löchern bekomm ich es nicht durch bzw. vielleicht rein, aber dann nicht mehr raus.
27.06.2011, 21:48
nejolie schrieb:Habe jetzt endlich auch son tolles grillbadge. Bin aber mit der Position noch nicht so ganz zufrieden. Hätte es lieber zumindest ein kleines Stück weiter oben. Kann mir jem. sagen wie ich das anders, also etwas höher, auch fest bekomme? Zwischen den Löchern bekomm ich es nicht durch bzw. vielleicht rein, aber dann nicht mehr raus.
Oh, das sieht blöd aus. etwas mehr in die Mitte und einen hoch
28.06.2011, 08:59
oh also da gehört er wirklich nicht hin.
Versuche mal, das eine Ende der Halterung an so einem Blumendraht festzumachen, diesen biegst du dann so, dass du in das eine Loch rein - und beim anderen wieder rauskommst, und dann halt einfach die Halterung durchziehen. So hat es ne Freundin gemacht und das ging echt schnell Und dann sitzt er auch an der richtigen Stelle
29.06.2011, 13:31
Das Badge sieht aus wie eines von GOBADGES...?!?! Die haben doch nen Gurt zur Befestigung...! Den solltest Du ziemlich einfach lösen können und dann eine Rippe höher wieder befestigen... mit den Löchern hast Du dann eigentlich nichts zu tun... Den Badge von der Halterung lösen > den Gurt locker machen und von der Rippe zeihen > das Gleiche andersherum eine Rippe höher > Fertig
Korrigiere mich, wenn ich mich irre...
29.06.2011, 14:01
beuteltier schrieb:Das Badge sieht aus wie eines von GOBADGES...?!?! Die haben doch nen Gurt zur Befestigung...! Den solltest Du ziemlich einfach lösen können und dann eine Rippe höher wieder befestigen... mit den Löchern hast Du dann eigentlich nichts zu tun... Den Badge von der Halterung lösen > den Gurt locker machen und von der Rippe zeihen > das Gleiche andersherum eine Rippe höher > Fertig
Aber laut Anleitung muss der Badgeholder eigentlich an den Löchern befestigt werden, deine Variante ist aber viel einfacher
29.06.2011, 18:33
Maui no ka oi schrieb:Oh, das sieht blöd aus. etwas mehr in die Mitte und einen hoch
ich weiß, hab ihn auch wieder abgemacht weil ich nicht zufrieden war..
@ beuteltier: genau ist ein gobadge. aber deine anleitung geht nicht auf, weil eine "Rippe" höher geht nicht, das ist ein Teil und da ist kein Platz zwischen diesen Streben (oder wie man das auch immer nennen mag..) Also es bleiben nur die mini Löcher..
@sprotte: Danke für den Tip, werde es morgen gleich mal ausprobieren. Es wurmt mich, dass das Teil hier rumliegt und nicht den Mini verschönert..
30.06.2011, 07:28
Ich hab gestern noch einen dran gemacht - allerdings an einem Wabengrill vom S, da ist es etwas einfacher ...
Klettband vom Badgeholder ganz abmachen. Dahinter ist in der Mitte ein Loch wo prima eine Schraube durchpaßt. Also Grill abmontieren, die Schraube durch Badgeholder und vorhandenes (oder neues) Loch im Grill und dann von hinten eine Unterlegscheibe und eine Mutter drauf. Fertig.
Und: Man muß sich nicht ständig Sorgen darum machen, dass der Badgeholder Beine kriegt, wenn man mal nicht beim MINI ist ...
