Das wird auch das Problem sein, dass er vorne tiefer ist, habe auch die Probleme gehabt, habe mir dann ein kW v1 geholt den hinten einiges tiefer als vorne, und die Vibration sind eigentlich so gut wie weg
Sent from my iPhone using Tapatalk
claudi88 schrieb:Sie waren für eine zeit weg, aber seit kurzem merke ich sie wieder
Es hat geholfen, habe vorne ein paar Umdrehung höher gemacht, und jetzt sind die Vibration so gut wie weg
Bei mir ist es jetzt auch weg, KW Var2 eingebaut, ordentlich eingestellt und weg sind sie.
claudi88 schrieb:Es hat geholfen, habe vorne ein paar Umdrehung höher gemacht, und jetzt sind die Vibration so gut wie weg
Hallo Leute,
Ein Kumpel von mir fährt nen jcw'11.
Mit H&R monotube und den r133 auf 205/40/18.
Er hat nun vibrationen durch die tieferlegung.
Va ist komplett Hoch geschraubt um die AW zu entlasten. Hat aber leider soviel nicht gebracht...
Bei der achsvermessung war er aktuelle noch Nicht, Fahrwerk wurde gerade erst verbaut.
Gibt es diese Anti-Vibs noch irgendwo zu kaufen ? Hat jemand eine Lösung des Problems?
Grüße
Push push
Gibt's hier was neues an der Front ?!
Gibt ja sehr sehr viele Minis die um einiges tiefer sind und die haben auch keine Probleme. Sind das hier Einzelfälle ?
Vermutlich Einzelfälle. Das Nuancen bei der Höheneinstellung eines Gewindefahrwerkes i.d.R. Abhilfe schaffen, sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben.
Evtl. bei den Einzelfällen bzw. Tieferlegungsfedernnutzern nicht deutlich genug.
